как отключить иммо? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=44958 |
Автор: | chevyvod [ 28 мар 2017, 09:20 ] |
Заголовок сообщения: | как отключить иммо? |
Всем привет. Как отключить штатную сигналку и сколько по времени это займет? Хочу демонтировать штатный замок, для установки кнопки "старт-стоп". |
Автор: | Serge N [ 28 мар 2017, 09:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как отключить иммо? |
viewtopic.php?f=64&t=13789 |
Автор: | Crack [ 28 мар 2017, 09:41 ] |
В ЭБУ надо иммо вырезать. Если убрать штатный замок, то не будет работать "пипи" когда ключ в замке и открыта дверь. |
Автор: | chevyvod [ 28 мар 2017, 09:52 ] |
Сегодня звонил к оффициалам, они сказали что такие услуги не делают... Буду прошивальщика искать. А родная прошивка в ЭБУ не страдает при отключении иммо или нужна особенная прошивка? И сколько эта процедура примерно стоит, кто делал? |
Автор: | Serge N [ 28 мар 2017, 10:33 ] |
у нас за 1т вытрут инфу иммо и снимут его |
Автор: | aal [ 28 мар 2017, 10:39 ] |
chevyvod писал(а):
Как отключить штатную сигналку и сколько по времени это займет? Хочу демонтировать штатный замок, для установки кнопки "старт-стоп". А зачем для этой цели отключать штатную сигналку? Пусть работает и даёт ещё один уровень защиты. От штатного замка зажигания оставить только кольцо-антенну. И чуть-чуть подумать о том, как прикреплять к этой антенне штатный чип для разрешения запуска машины. При большом пофигизме чип можно просто приклеить, как в схемах с автозапуском. Для начала, можно почитать тему про тюнинговый замок зажигания Гарант-Бастион. В нём кнопка "Старт" присутствует, кнопки "Стоп" нет :-) |
Автор: | РыболовЪ [ 28 мар 2017, 11:09 ] |
aal писал(а):
Для начала, можно почитать тему про тюнинговый замок зажигания Гарант-Бастион. В нём кнопка "Старт" присутствует, кнопки "Стоп" нет :-) Зачем в ем кнопка "Стоп"? |
Автор: | chevyvod [ 28 мар 2017, 19:53 ] |
aal писал(а):
chevyvod писал(а):
Как отключить штатную сигналку и сколько по времени это займет? Хочу демонтировать штатный замок, для установки кнопки "старт-стоп". А зачем для этой цели отключать штатную сигналку? Пусть работает и даёт ещё один уровень защиты. От штатного замка зажигания оставить только кольцо-антенну. И чуть-чуть подумать о том, как прикреплять к этой антенне штатный чип для разрешения запуска машины. При большом пофигизме чип можно просто приклеить, как в схемах с автозапуском. Для начала, можно почитать тему про тюнинговый замок зажигания Гарант-Бастион. В нём кнопка "Старт" присутствует, кнопки "Стоп" нет :-) Меня вот эта "Би-Би-Би, Би-Би-Би" достанет, если сделать как ты советуешь. Да и чем больше всяких иммо, тем не надежнее, имхо. Проще убрать ее нафиг и поставить систему, которая идет с кнопкой "Старт-Стоп" |
Автор: | gera [ 28 мар 2017, 20:03 ] |
chevyvod писал(а):
Да и чем больше всяких иммо, тем не надежнее, имхо. Проще убрать ее нафиг Еще можно машину не закрывать вообще, чтобы совсем упростить работу угонщикам ![]() |
Автор: | Crack [ 31 мар 2017, 10:17 ] |
chevyvod писал(а):
А родная прошивка в ЭБУ не страдает при отключении иммо или нужна особенная прошивка? И сколько эта процедура примерно стоит, кто делал? Не страдает. Блок чуть паять надо. А вообще сделай адаптер, много сам сможешь сделать. USB->K-line можно сделать на CP2101 или на его дешевом аналоге + микросхема. Если специфичную не найдешь, то К561ЛН1. Можно к блоку проводкАми подключаться, можно разъем штатный раздобыть. |
