Звуковой сигнал, при закрытии ЦЗ.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=51725
Страница 1 из 3
Автор:  serg-32123 [ 28 сен 2017, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  Звуковой сигнал, при закрытии ЦЗ.
Добрый день.
После того, как снимал АКБ при закрытии ЦЗ машина подает однократной звуковой сигнал. До снятия акб, такого не было. Комплектация л, год 2013 дополнительные сигнально-охранные системы не стоят. Подскажите, как отключить звуковой сигнал?
Автор:  oapv [ 28 сен 2017, 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Звуковой сигнал, при закрытии ЦЗ.
это говорит о том , что какой то из концевиков дверей и капота находится в замкнутом состоянии
Автор:  serg-32123 [ 28 сен 2017, 13:42 ]
Коротышь?
Автор:  Alex_MAN [ 28 сен 2017, 13:48 ]
@serg-32123 , в первую очередь проверь концевик под капотом, там со временем шумка над концевиком проминается и хода концевика не хватает, чтобы разомкнуть цепь.
Автор:  oapv [ 28 сен 2017, 14:02 ]
Коротышь?
при закрытых дверях и капоте их концевики должны находиться в разомкнутом состоянии, то бишь масса на входы состояния концевиков штатной сигналки подаваться не должна. Если какой либо концевик будет находится в замкнутом состоянии или провод от него из-за повреждения изоляции будет коротить на массу, то сигналка будет думать, что открыта дверь или капот, о чем собственно и предупредит клаксоном при постановке на охрану. Самое простое это, как сказано выше, проверить концевик капота, для проверки его можно даже отключить.
Автор:  serg-32123 [ 28 сен 2017, 14:30 ]
@Alex_MAN ,
Мне тоже кажется, что проблема там. Если потрогать капот то машина начинает орать. Если закрыть поворотом ключа то она не пикнет.
Автор:  Alex_MAN [ 28 сен 2017, 14:46 ]
@serg-32123 , ну так я не спроста тебе про это написал, распространенный случай. Капот на концевик давит через шумоизоляцию, которая со временем в этом месте проминается. Лечится подкладыванием чего-нибудь под шумку в этом месте. Я у себя пятак из резины миллиметра 4 толщиной подложил...
Автор:  Serge N [ 28 сен 2017, 16:25 ]
Вот этого как раз делать не надо.
Надо искать причину, а не бороться со следствием ее. Иначе в более потенциально опасной ситуации, когда замыкание или отсутствие "массы", можно вообще сжечь авто.
Автор:  serg-32123 [ 28 сен 2017, 16:29 ]
@Alex_MAN ,
Разобрался, уже пятак из резины положен был, съехал. Поставил на место и огонь.
Автор:  Илья Тишков [ 30 апр 2020, 21:57 ]
Здравствуйте. Стал обладателем нива Шевроле. Вот такая же почти проблема. Сигнализация только штатная, ставлю на охрану все замки закрываются как положено, но при постановке издает звук, сначала короткий, а секунды через три один длинный. Двери закрыты, о чем это говорит, куда копать?
