Не работает автозапуск http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=53499 |
Автор: | Yurez [ 28 ноя 2017, 19:30 ] |
Заголовок сообщения: | Не работает автозапуск |
Добрый день! ШНИВА 2013 год. В общем столкнулся с такой проблемой. Установлена сигнализация StarLine E91. Для того чтобы работал автозапуск установшик где-то приклеил обучащий ключ от иммобилайзера. Летом разбирался кожух рулевой колонки (к сожалению не мной). На сегодняшний день при попытке заводки с автозапуска моргает значек иммобилайзера на панели и машина соответственно не заводится. Если сидеть и держать брелок с выкидным ключом возле замка, машина заводится. Где находится иммобилайзер? Где искать приклеенный ключ? Я так понимаю если его потеряли про автозапуск можно забыть пока замок не поменяешь? |
Автор: | Мутабор [ 28 ноя 2017, 20:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает автозапуск |
Как раз обычно в подрулевую и прячут обходчик с запакованным туда ключом. Ищи там обходчик... |
Автор: | oapv [ 28 ноя 2017, 21:09 ] |
Мутабор писал(а):
Как раз обычно в подрулевую и прячут обходчик с запакованным туда ключом rfr как правило обходчик прячут за приборкуДобавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Yurez писал(а):
Где находится иммобилайзер? правее педали газа за облицовкой тоннеля
Автор: | Yurez [ 29 ноя 2017, 03:53 ] |
Приборку кстати тоже снимали, лампочки меняли |
Автор: | sva 54 [ 29 ноя 2017, 05:41 ] |
Прячут не ключ, а транспондер, представляет собой мелкую 10×3×3 мм детальку, темного цвета. Антенна иммобилайзера встроена возле замка, поэтому приклеевают транспондер скотчем, изолнтой непосредственно рядом с замком. Если криворукий приклеивал может отклеиться, и упасть в кожух. Потом когда разбирали скорее всего потеряли, но все равно посмотрите внимательнее вдруг просто висит за замком. |
Автор: | Serge N [ 29 ноя 2017, 10:08 ] |
Yurez писал(а):
где-то приклеил обучащий ключ от иммобилайзера ![]() ![]() sva 54 писал(а):
представляет собой мелкую 10×3×3 мм детальку, темного цвета ТС пишет что это был обучающий ![]() Yurez писал(а):
Я так понимаю если его потеряли про автозапуск можно забыть пока замок не поменяешь? замок тут не причем viewtopic.php?f=50&t=2479 |
Автор: | sva 54 [ 29 ноя 2017, 14:28 ] |
@Serge N , В обучающем ключе чип темного цвета, красная только ЗАГЛУШКА |
Автор: | Мутабор [ 29 ноя 2017, 16:50 ] |
Походу обходчик тупо оборвали или выбросили как не нужную деталь, а клющик то там был...в общем ищи ключ |
Автор: | Serge N [ 29 ноя 2017, 16:56 ] |
sva 54 писал(а):
В обучающем ключе чип темного цвета Он же пишет про ключ а не чип, а он с красной шляпкой. Где ж его искать то... проще иммо деактивировать. |
Автор: | Yurez [ 30 ноя 2017, 04:17 ] |
Мутабор писал(а):
Походу обходчик тупо оборвали или выбросили как не нужную деталь, а клющик то там был...в общем ищи ключ Доброго всем дня! Проблему решил следующим образом. Разобрал кожух рулевой колонки, там вокруг замка был намонтан проводок типа как жилка от витой пары и обмотан изолентой чтобы не слетал с замка. В прошлый раз видимо неаккуратно собрали кожух и сдвинули его. В общем это все дело перемотал по новой вокруг замка и все благополучно работает. Всем спасибо за помощь! |
