Проблемы с КЭП Flash http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=63022 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | belorus2009 [ 19 фев 2019, 11:30 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с КЭП Flash |
Стоит Flash на шеви-нива 2011 года. Нет индикации блокировки дифференциала, отдельно пришлось вывести светодиод. Сейчас столкнулся с проблемой, что нет индикации иммобилайзера, не могу прописать ключ-брелок. Есть родной обучающий ключ и старый брелок с плохо работающими кнопками. Что интересно машина заводится, но с нового брелка не работает блокировка дверей и постановка на охрану. Прописку ключа делал правильно, но в пункте после выключения зажигания должен быть один короткий сигнал и далее ничего не происходит. Пробовал и двери центральным замком закрывать и даже на ручник ставить и k-line отключать. Ничего не помогает .Толи на авто отключен иммобилайзер, толи что-то надо отключить в Flash, потому что встречал советы, что надо отключить БК, у кого он есть. Очевидно что то мешает прописке. Подскажите, если приходилось уже решать такую проблему. Если вы не поможете, то попробую еще вывести провода от контактов индикации иммобилайзера и поставить светодиод, хотя и звуковой индикации по моему достаточно. Второй вопрос: При включении любой из опций Евросвет или дневной свет( забыл как он точно называется, гляну потом в книжке), иногда при выключении зажигания двигатель отказывается выключаться, пока не отключишь эти пункты в меню. Проверял - все подключено правильно. Поправте, если что |
Автор: | belorus2009 [ 20 фев 2019, 22:08 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с КЭП Flash | ||
еще вопрос возник: давно обращал внимания на не закрепленную коробку из которой шли вроде 2 пары тонких проводов. Думал приблуда к юсб хабам. Но, понимая что что то мешает прописке ключа полез искать обходчик. Открыл эту коробочку. По плате похожа на центральный замок, но основная длинная фишка отсоединена и от нее еще отрезаны 2 коричневых провода. 2 маленьких разъема с проводами, а средний с заглушкой. Так что прописать ключ походу не удастся, надо искать у кого программатор есть или может кто подскажет конкретнее что делать. Я даже не уверен, что это плата центрального замка, по маркировке платы ничего не находит, может буква под клеем. Сейчас еще пороюсь в сети.Вряд ли надо восстанавливать отрезанные провода, чтобы прописать ключ. Обходчик не нашел, провода надо отследить куда ушли с этого блока. Вроде и он на обходчик не похож.
Автор: | belorus2009 [ 21 фев 2019, 00:57 ] |
Сам себе хоть поотвечаю. Эта плата по-любому связана с замком зажигания. Потому что коричневые провода там если верить схеме. |
Автор: | Pavel_CH [ 21 фев 2019, 09:11 ] |
Ты бы хоть блок внешний вид и всю плату целиком выложил. По виду действительно напоминает плату управления ЦЗ. Силовой 6-тиконтактный разъем (открывание/закрывание) - две реле. Третье реле на управление аварийкой (чтобы мигало при открытии-закрытии) Раз говоришь, что все отрезано - возможно ее демонтировали, но не до конца. Посмотри, куда провода на замок идут, демонтируй окончательно и восстанови заводскую схему. Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Цитата: При включении любой из опций Евросвет или дневной свет( забыл как он точно называется, гляну потом в книжке), иногда при выключении зажигания двигатель отказывается выключаться, пока не отключишь эти пункты в меню. Возможно управляющий вывод этого дневного света заведен на реле поддержки зажигания (например сигналка с автозапуском или турботаймером была). Зачем - хз. По хорошему надо найти все, что наколхозил предыдущий владелец и поудалять это вместе с остатками сигнализации. Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: belorus2009 писал(а):
а средний с заглушкой. Скорее всего джампер, на таких блоках ЦЗ регулирует длительность сигнала на замки. Выставляется по разному для пневмо и электро замков. |
Автор: | belorus2009 [ 21 фев 2019, 22:56 ] |
Ездил к автоэлектрику, пришли к выводу ,что это сигнализация, наверное ставили в доп. к штатной, но видать глючила и ее отключили. Внешне выглядит как мыльница с двумя ушами для крепления. На крышке никаких обозначений. Плату не стал фоткать, думал этого хватит. По поводу прописки ключа теперь.Пробовал он тоже по простому прописать ключ. Не получилось. Мысль была у обоих, что отсутствие лампы иммобилайзера в КЭП FLASH могло нарушить целостность системы и влиять на прописку ключа. Но я слабо в это верил. Не у одного меня стоит такая приборка, если бы была такая трабла, то шум поднялся бы. Но так как я уже заготовил светодиод с сопротивлением и диодом для внешней индикации, то решил уж сделать. Подключился к разъемам на приборке. Все работает. Завтра проверю пошагово ,но по ходу неисправность есть и ехать надо на диагностику. Заодно обнаружил, что у меня не подключен общий провод фотодатчиков, поэтому может и проблемы с функциями евро и дневной свет. |
Автор: | Glu777 [ 21 фев 2019, 23:33 ] |
КЭП Flash. Самый верный способ отсечь 90% форума. Какой КЭП? Что за флэш? Угадайка. Спрашивать правильно - наука!)))) |
Автор: | NP [ 22 фев 2019, 13:24 ] |
Гугл говорит, что эта балалайка - китайская "противоугонка": http://www.voltamart.com/product_25968.html Вопрос, собстно: а радио брелок, он от этой балалайки или от электропакета "норма" машины? Машина вообще умеет радио брелки? Лампа иммо и его пищалка как себя ведут, если просто включить зажигание? Отключение БК обычно равно отключению его от K-Line, в смысле его воздействия на обмен ЭБУ<->ИММО. |
Автор: | Glu777 [ 22 фев 2019, 13:50 ] |
NP писал(а):
Гугл говорит, что эта балалайка - китайская "противоугонка" ну вот нахрен кому нужно лезть в гугл и во все это вникать?))) Я об этом.
Автор: | belorus2009 [ 22 фев 2019, 23:09 ] |
Glu777 писал(а):
КЭП Flash. Самый верный способ отсечь 90% форума. Какой КЭП? Что за флэш? Угадайка. Спрашивать правильно - наука!)))) Извините,думал, что вещь вообщем то распространенная, тем более много уже модификаций покруче. КЭП Flash это замена стандартной приборной панели на 2110 и иже с ними и ниве шевроле. Не хочу, чтоб заподозрили в рекламе, но функционал потрясающий. Электронная замена тахометра, спидометра, полный комп, таксометр, диагностика, администрирование( управление прошивками), полная статистика за несколько интервалов движения ( там и обороты и скорость и расход и все в макс, мин и сред), начало и коней движения и т.д), осциллограф встроенный , даже попутная инфа по штрафам,регионам и т.д, Евросвет, Дневной. Один отвечает за включение света при въезде в темноту. Другой программирует включение света при начале движения. Короче полный фарш. Мне досталась машина с уже установленной панелью, за 4 года нареканий не было, за исключением проблем с Евро и дневным функциями света. Я их просто отключил. Сегодня правда переставил фотодатчик в другое место, но это вряд ли косяк исправит. Приборка очень удобно управляется всеми режимами, быстро меняются если надо требуемые отображаемые режимы и яркость подсветки каждого. Даже если придет ей конец, то возьму на замену уже кажется флэш 3 есть. Стоит по 10 тыр кажется. С праздником! |
Автор: | sanyok [ 22 фев 2019, 23:21 ] |
Судя по описанию приборка подключена к К-линии. Отсюда и невозможность прописать ключи, К-линия занята. На время процедуры нужно отключать. |
