Перестал работать брелок на закрытие/открытие.. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=82468 |
Страница 3 из 6 |
Автор: | frisbee [ 08 дек 2022, 23:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перестал работать брелок на закрытие/открытие.. |
oapv писал(а):
в процедуре обучения ключей есть один нюанс - Все двери должны быть закрытыми, т е концевики замком дверей должны быть разомкнуты, ЕСЛИ хоть какой нибудь концевик будет давать утечку на массу, то система не войдет в режим программирования... ПС. езжай на парковку в маркет и отогревай замки Принято! oapv писал(а):
и что оба не работают ? работают в смысле запустить мотор и открыть дверь. на кнопки не реагируют. Больше всего смущает что мастер-ключ никак не реагирует на вставление в замок зажигания... |
Автор: | oapv [ 08 дек 2022, 23:47 ] |
frisbee писал(а):
Больше всего смущает что мастер-ключ никак не реагирует на вставление в замок зажигания... что то это все напоминает притчу с лыжами на асфальте...мало вставить ключ в замок зажигания, надо еще включить и выключить зажигание, после чего начинается процедура обучения, о чем сигнализирует индикатор ИММо в комбинации приборов |
Автор: | frisbee [ 09 дек 2022, 14:29 ] |
oapv писал(а):
надо еще включить и выключить зажигание Ещё раз повторяю, я уже не однократно программировал ключи и в курсе что надо мастер-ключём включить выключить, в течении 6 секунд вставить и включить зажигание обучаемым ключём, дождаться 3 сигнала, потом 2 сигнала, после этого вставить мастер ключ и т.д. Тут дело совсем не в этом. В общем замена предохранителей ни к чему не привела. |
Автор: | oapv [ 09 дек 2022, 17:07 ] |
frisbee писал(а):
oapv писал(а):
надо еще включить и выключить зажигание Ещё раз повторяю, я уже не однократно программировал ключи и в курсе что надо мастер-ключём включить выключить, в течении 6 секунд вставить и включить зажигание обучаемым ключём, дождаться 3 сигнала, потом 2 сигнала, после этого вставить мастер ключ и т.д. Тут дело совсем не в этом. В общем замена предохранителей ни к чему не привела. Снимай блок апс, вскрывай его и фото в тему |
Автор: | frisbee [ 09 дек 2022, 18:06 ] |
oapv писал(а):
Снимай блок апс Попробую на выходные. |
Автор: | frisbee [ 18 дек 2022, 01:33 ] |
oapv писал(а):
Снимай блок апс, вскрывай его и фото в тему Итоги такие: перегорела лампа иммобилайзера и сломался брелок (производства REDKEY). Во второй брелок (родной нивский) вставил батарею и сигнализация с замками заработала. Перепрограммировал кнопки, чтоб с первого раза открывались все двери, поменял лампочку на приборке. Всё работает. Отбой! Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: frisbee писал(а):
oapv писал(а):
Снимай блок апс, вскрывай его и фото в тему Итоги такие: перегорела лампа иммобилайзера и сломался брелок (производства REDKEY). Во второй брелок (родной нивский) вставил батарею и сигнализация с замками заработала. Перепрограммировал кнопки, чтоб с первого раза открывались все двери, поменял лампочку на приборке. Всё работает. Отбой! Важное наблюдение: если сигнализацию не отключить с кнопки на пульте, а открыть ключём и на орущей машине вставить в замок зажигания, то сигнализация отключится, но обучить ключи не получится, она просто тупо не видит мастер-ключ... |
Автор: | sanyok [ 18 дек 2022, 17:19 ] |
frisbee писал(а):
открыть ключём и на орущей машине вставить в замок зажигания, то сигнализация отключится, но обучить ключи не получится, она просто тупо не видит мастер-ключ... А если после этого включить зажигание, выключить, вынуть ключ, снова вставить, увидит? |
Автор: | Chek_Fedor [ 21 июл 2023, 15:31 ] |
Тоже проблемка, вчера закрыл авто с кнопки на брелке, сегодня открыть не смог, поменял батарейку (думал дело в ней) брелок на нажатие мигает светодиодом но не открывает. С ключа все двери открываются и закрываются когда открываешь водительскую дверь. Блок давно перепрошит имобилайзер отключен. |
Автор: | Dr. Androcus [ 21 июл 2023, 16:49 ] |
@Chek_Fedor , у меня такое было, когда помирал привод центрального замка водительской двери. |
Автор: | Chek_Fedor [ 22 июл 2023, 09:33 ] |
Dr. Androcus писал(а):
когда помирал привод центрального замка водительской двери Да уж, опять шумку отрывать Пусть пока так покатается, кнопки зло
Страница 3 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
