 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 15:49
  •  11
  •  02 ноя 2005, 20:26
Отвалилась минусовая клемма обогрева заднего стекла. как быть?
Менять стекло? припаять сложно...
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 16:02
Модератор
Модератор
    2190
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Есть такая вещь называется токопроводящий клей.
В некоторых случаях, но к сожалению, не во всех может помочь.
Битые дорожки обогревателя стекла им клеили.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 16:40
  •  11
Нити то целы :smile_bigsmile: ...клемма будет этим клеем держаться? Какая у него адгезия со стеклом?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 22:38
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
VAndrew, будет держать не бойся, все будет нормально :smile_bigsmile: приклеится как надо.
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 09 дек 2008, 13:24
  •  11
Спасибо! Заеду-куплю-попробую приклеить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2022, 06:12
  •  417
  • 37
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Подниму древнюю тему, поскольку хочу поделиться своим опытом ремонта клеммы обогрева заднего стекла. Это может помочь в ремонте, чтобы не менять из-за этого стекло.
У меня каким то образом отломился язычок на клемме:
Попытка надеть металлическую трубочку на остаток клеммы и обжать её привела к тому, что основа клеммы тоже была оторвана от стекла.
В итоге, вместо оторванной от стекла клеммы, я взял 3 обычных клеммы-папы на 6,3 мм и обжал вот такую конструкцию:
К средней будет подано питание, а крайние я приклеил к стеклу при помощи клея Permatex 21351, его цена около 500 рублей. В комплекте сам клей и салфетка с активатор ом:
Технология такая: зачищаем шкуркой токопроводящий слой на стекле и поверхность под клей на клеммах, затем их нужно обезжирить. Затем протираем их салфеткой с активатором и ждём 5 минут, в это время перемешиваем пакетик с клеем. Через 5 минут наносим клей и прижимает клеммы к стеклу на пару минут. Если всё сделано верно то получится вот так:
Места где протёр насквозь - это я перестарался со шкуркой :smile_bigsmile: первый раз делал, будьте аккуратны.
Надеюсь кому-нибудь это будет полезно. А полностью мои извращения с ремонтом этой клеммы выложены на драйве
https://www.drive2.ru/l/622510499371691230/
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 16 авг 2022, 00:07
  •  1542
  •  20 июн 2012, 12:15
Клей думаю плохо будет держать, да и сопротивление на контакте возрастает. Я паял, нормально можно припаять: https://youtu.be/98R0ZPP61eA
Сообщение Добавлено: 16 авг 2022, 07:14
  •  6829
  •  31 мар 2015, 10:08
@BodriX , кросаучег, но клеммы, наверное, лучше изначально взять облуженые
Они по моему опыту покрепче и понадежней...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 06:21
  •  417
  • 37
  •  Уфа
@Vityok , в данном случае непонятно какие клеммы лучше, но работает нормально
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 07:55
  •  6829
работает нормально
И это хорошо!
