Указатель уровня топлива http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=46159 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | toll [ 11 май 2017, 15:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Указатель уровня топлива |
БОРИСПЕТРОВИЧ писал(а):
стрелка упала в пол бака Придёцца теперь искать на полу бака. |
Автор: | FatCat [ 11 май 2017, 15:27 ] |
Alex_MAN писал(а):
FatCat писал(а):
Там нет потенциометра, там шаговый двигатель. Ага, прямо в баке, поплавок двигает... Потенциометр не тот который реостат, а который прибор, мерять ЭДС |
Автор: | MTZ82 [ 11 май 2017, 15:33 ] |
FatCat писал(а):
Там нет потенциометра, там шаговый двигатель Патенциометр стоит на корпусе топливного насоса высокого давления - это резистор сопротивление коорого меняется от положения поплвка. Шаговый двигатель отклоняет стрелку указателя уровня топлива. Фтографии взял из интернета, насос в сборе с датчиком уровня топлива: Датчик уровня топлива : |
Автор: | Alex_MAN [ 11 май 2017, 15:36 ] |
FatCat писал(а):
Потенциометр не тот который реостат, а который прибор, мерять ЭДС Пиндец... Хоть бы погуглил, что такое потенциометр... |
Автор: | FatCat [ 11 май 2017, 15:46 ] |
@Alex_MAN , Я в курсе что такое потенциометр: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... %B8%D1%8F) мое понимание первое, твое второе И кстати в баке нифига не потенциометр, а реостат, т.е. там двухточечное подключение. Потенциометр резистивный подразумевает трехточку (делитель напряжения). А так потенциометром называют любой стрелочный приборчик без привязки к измеряемой величине. Т.е. по сути все стрелочные приборчики в жигулях раньше были потенциметрическими. Ну почти все. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Alex_MAN писал(а):
FatCat писал(а):
Там нет потенциометра, там шаговый двигатель. Ага, прямо в баке, поплавок двигает... Вообще такие приборы бывают Но не в ШНГ. Известен также уровнемер КОР-ВОЛ, действующий на принципе сопровождающего регулирования, посредством электрической вспомогательной энергии. В нем поплавок, следящий за уровнем жидкости, через измерительную нить смещает рычаг с флажком дифференциального трансформатора; сигнал рассогласования с последнего, усиленный усилителем, приводит в движение реверсивный двигатель, который вращает мерный шкив с измерительной нитью в ту или иную сторону до компенсации рассогласования. Как то так. Я этот Аутоматик Мювек сам видел. Забавно он порхрюкивает при работе. |
Автор: | Rikki [ 11 май 2017, 21:01 ] |
MTZ82 писал(а):
Наберите в Яндекс картинках "бак Шевроле нивы" и обратите внимание на его форму. Форма бака имеет значение, но отличие от прямоугольности не при делах. Соотношение высота - объём, да.В этом отношениее самый точный показометр на УАЗ типа 469 Панель наша с мозгами и памятью. Программисты адаптировали показания панели, под форму бака. Другое дело, что, чем площе бак, тем труднее физически просчитать уровень, будь наш датчик хоть с золотыми безупречными контактами. Задачка физически непростая, показать уровень жидкости в плоском баке, на подвижном объекте. |
Автор: | Kroleg [ 20 июн 2018, 10:36 ] |
Я брал новую шниву 2012 года, в ней датчик показывал реальное количества топлива. Осенью взял новую шниву 2017 года, в ней все как вы пишите: 250 км бензин машина не ест, потом уровень в баке резко уходит на ноль. Приходится заправляться до полного и включать счетчик суточного пробега, что крайне неудобно. Я так понял, что что-то менять бесполезно? Проще смириться? |
Автор: | mk1977 [ 20 июн 2018, 10:46 ] |
Kroleg писал(а):
Осенью взял новую шниву 2017 года, в ней все как вы пишите: 250 км бензин машина не ест, потом уровень в баке резко уходит на ноль. Приходится заправляться до полного и включать счетчик суточного пробега, что крайне неудобно. Я так понял, что что-то менять бесполезно? Проще смириться? У меня такая же фигня случается при заправке бака -до полного,потом литров через 20, все приходит в норму,смотрю расход по бк и по пробегу, думаю что конструкция поплавка ущербная! |
Автор: | Sergei55.ru [ 20 июн 2018, 12:25 ] |
не забываем про плотность бензина она разная и по маркам и по производителям |
Автор: | Serge N [ 20 июн 2018, 16:55 ] |
mk1977 писал(а):
думаю что конструкция поплавка ущербная! А то, - поплавок упирается в стенку бака - на ем даже угол стирается от этого а в баке (по следу налета на стенке) видно где цеплят - гните коромысло поплавка, "по горизонтали" что б не цепляло На фото выше - не наш насос: у нашего коромысло по другому http://utyos.ru/production/avto/automobile-58.html |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
