Время от времени не заводится двигатель http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=47159 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | РыболовЪ [ 01 июн 2017, 13:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Время от времени не заводится двигатель |
@389-й , По аписанию - без разницы, холодная/горячая. Да и с дохлым АКБ былоб ж...ж...ж... @Sergei55.ru , ШНиво - это алогичный авто. У мне бывало и сам чинился Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: @Jesus Almeyda , Не тяни, в один не прекрасный момент и бубен не поможет... Хотя с буксира - заведешься. На Жигулях часто помогало стукнуть по втягтвающему, здесь до него фиг добергешся. По моему опыту, втягивающее загибается где то после 50 тк. И да, хоть по приборке глянуть напряжение. |
Автор: | Jesus Almeyda [ 01 июн 2017, 15:29 ] |
РыболовЪ писал(а):
И да, хоть по приборке глянуть напряжение. Смотрел. 14,1-14,2. Даже после 10 минут проб. Не тяну - поставил её пока у забора. |
Автор: | РыболовЪ [ 01 июн 2017, 15:44 ] |
@Jesus Almeyda , До заводки - напряжение на АКБ. |
Автор: | yururu [ 01 июн 2017, 15:53 ] |
РыболовЪ писал(а):
. Хотя с буксира - заведешься. Если аккум дохлый и в топливной рампе давление упало, то не заведешься.... инжектор, однако. |
Автор: | РыболовЪ [ 01 июн 2017, 16:28 ] |
@yururu , Само собой! Но автор вроде на это не жаловался. |
Автор: | Jesus Almeyda [ 03 июн 2017, 13:40 ] |
РыболовЪ писал(а):
Ставлю на втягивающее. Ставка сыграла. Втягивающее. Меняю стартер целиком, благо был один перебранный. |
Автор: | vess [ 19 ноя 2017, 20:54 ] |
Всем доброго. Прошу сразу тапками не кидать, что мол сто раз уже отвечали на глупые вопросы, помогите пожалуйста весь мозг изломал, ничего так и не надумал. Попробую обрисовать проблему, поворачиваю ключ зажигания, не горит чек, не щёлкает реле зажигания, не слышно как качает бн, стартер крутит бодро, ДВС не заводиться, после нескольких поворотов ключа ( или просто не с того не с сего) загораться чек, поворачиваю ключ ДВС заводиться, но не слышно как качает БН. Обычно все эти симптомы появляются после длительного простоя машины 4-5 часов, а стоит раз завести, всё приходит в норму, и чек горит и насос качает, Нива 2004 года. |
Автор: | NP [ 20 ноя 2017, 11:56 ] |
@vess , или износилась контактная группа в замке зажигания, или заменить главное реле, или плохой контакт предохранителя мозгов (инжектора). Последние два проверять проще и дешевле, а замок только вдумчиво без спешки крутить ключ и развивать способности медвежатника |
Автор: | vess [ 20 ноя 2017, 13:34 ] |
@NP , доброго Вам, реле менял, предохранитель мозгов это предохранитель питания контролера???? что находиться в ногах у пассажира. А с замком не получиться что-то перемкнуть на прямую, временно для определения болячки. |
Автор: | YuriiF [ 20 ноя 2017, 17:19 ] |
Уважаемые знатоки!!! Ответьте, если сможете , на мой вопрос. Однажды остановился, выскочил из машины на пару минут ( ближний свет и габариты остались включенными ) Через пару минут поворачиваю ключ зажигания. а в ответ полная тишина, лихорадочно пытаюсь ещё несколько раз..... Тишина....Так как стою на окраине кладбища возле лесочка ( нужно было замерить оградку на могиле отца ) то как то жутковато стало. Выключаю нахрен все лампочки и поворачиваю ключ...Машина заводится с полпинка. Было потом также ещё пару раз за три года, но я теперь учёный...Вопрос : что это было ??? |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
