Указатель уровня топлива http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=46159 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | dark70 [ 10 мар 2024, 19:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Указатель уровня топлива |
oapv писал(а):
пс. теме схемы дать или сам найдешь? Дай. Спасибо. |
Автор: | Rikki [ 10 мар 2024, 20:57 ] |
@dark70 , Потрошить жгуты, в поисках обрыва - грустное занятие. Есть 2 разъёма, в приборке и у ДУТ, между ними должен быть контакт. Сами по себе, разъёмы под подозрением, их следует осмотреть - передёрнуть. Если эффекта не даст - проложить провод дублёр. Мож вообще сам датчик разрушен... как вариант. |
Автор: | oapv [ 10 мар 2024, 21:13 ] |
Rikki писал(а):
Есть 2 разъёма, в приборке и у ДУТ, между ними должен быть контакт. есть еще один разъем - он соединяет жгут проводов панели приборов (это где находится комбинация приборов) со жгутом проводов задним (это где находится модуль бензонасоса)
Автор: | dark70 [ 10 мар 2024, 21:13 ] |
Rikki писал(а):
Мож вообще сам датчик разрушен... как вариант. Однозначно нет т.к. был поставлен новый модуль в сборе. Т.е. получается, что провод идет от ДУТ, попадает в первый разъем. Затем с этого разъема идет на второй разъем который втыкается в приборку ? Итого, сигнал с ДУТ проходит через два разъема ? |
Автор: | oapv [ 10 мар 2024, 21:16 ] |
dark70 писал(а):
https://disk.yandex.ru/i/T5bh9GGM3NGKqc Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: dark70 писал(а):
Итога, сигнал с ДУТ проходит через два разъема ? разъем на МБ, далее провода идут по левому порогу за монтажный блок где расположен разъем соединения жгутов проводов, далее провода приходят на разъем КП
Автор: | dark70 [ 10 мар 2024, 21:30 ] |
Все понял, по схеме тоже увидел. Розовый сначала на 108, потом на 10/Х2 |
Автор: | sanyok [ 10 мар 2024, 22:06 ] |
Rikki писал(а):
Мож вообще сам датчик разрушен... как вариант. А не может поплавок зависать в крайних положениях? |
Автор: | dark70 [ 11 мар 2024, 09:13 ] |
sanyok писал(а):
А не может поплавок зависать в крайних положениях? Заправил до отсечки. Стрелка на самом верху. Поехал. Внезапно стрелка валится на самый низ и так там и остается. Заглушил. Опять завел, стрелка на нуле. Поехал, стрелка внезапно на самый верх. Через некоторое время опять на ноль. Где-то все же неконтакт. Ковер пока не вскрывал, только смотрел разъем который в районе монтажного блока, квадратный черный. Вроде все нормально. Шевелил его, стрелка не падает. Кстати, а почему , если там обрыв, то не загорается чек ? |
Автор: | sanyok [ 11 мар 2024, 09:17 ] |
@dark70 , Ну тогда да, похоже на нестабильный контакт. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: dark70 писал(а):
не загорается чек Писали же, эта цепь контроллером не контролируется. |
Автор: | oapv [ 11 мар 2024, 10:45 ] |
@dark70 , тест приборки сделай, там найдешь ошибку по дут |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
