Заливает дверные замки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=10048 |
Автор: | бюргер [ 02 дек 2011, 09:06 ] |
Заголовок сообщения: | Заливает дверные замки |
Такая хрень, на мойке видимо, заливается какой то замок и на сигналку не поставишь т. к. начинает орать. в течении дня или на следующий высыхает и опять порядок,КАК найти заливающийся замок? : ![]() |
Автор: | sansanych [ 02 дек 2011, 10:26 ] |
бюргер, меньше мой зимой машину, когда вымоют машину и протрут кузов, попроси продуть сжатым воздухом замки. Заранее купи силиконовую смазку в балончике, дунь в замки и на резинки по периметру дверей, они на морозе не будут примерзать. Если после мойки плафон с салоне горит, это значит, что концевик или концевики залиты водой и все все время замкнуты на массу. что делать: - все двери закрыты, кроме водительской. Разбери разъем между дверью и кузовом, дунь на контакты сил.смазкой. Если плафон через некоторое время потух, значит проблема в концевике этой двери. - вод.дверь с разобранным разъемом осталяем открытой, если случайно закроешь - будут большие проблемы. Открываем правую переднюю дверь, разбираем разъем и смазываем контакты. Плафон потух, эта дверь виновата, не потух идем дальше. - остались задние двери. С любой задней двери надо снять обшивку и отключить концевик. Плафон потух.... Думаю все понятно, если все концевики отключил, а плафон горит - это проблема эл.проводки машины. Но, это отдельный роман. Сделай с начало это. Удачи. ![]() |
Автор: | prapor2 [ 02 дек 2011, 18:45 ] |
sansanych, снимать обшивку с задних дверей,чтоб отключить концевик,необязательно,надо всего лишь выдернуть аккуратно из стойки двери провод,там будет разьем,его то и надо разьеденить,проверял на себе в целом алгоритм правильный,единственное,у меня глючил концевик двери багажника,там без снятия обшивки не обойтись |
Автор: | sansanych [ 03 дек 2011, 05:16 ] |
prapor2, концевик багажника не связан с плафоном салона. Про разъем и провод в задней двери знаю, но не всегда получается растыковать разъем. Мне проще снять обшивку, иногда очень неожиданные вещи видишь. |
