Глохнет, когда включаю ближний свет.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=10071
Автор:  Еж11рег [ 27 апр 2012, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Глохнет, когда включаю ближний свет.
Вообщем не знаю в какой раздел написать, напишу сюда.
ВАЗ 2123 2000г.в. мозги прошиты под что то последнее.
Предистория: накрылся стартер, снимал на стоящей машине через экран спереди, все открутил, штангу, стартер, подсоединил новый, завел - все отлично, на след. утро выхожу, завел, включаю сразу ближний - глохнет, ну думаю мало ли что, завел еще раз - включаю ближний - опять заглохла. Завел, включаю габариты - все нормально, так и поехал на работу. В обед вышел, думаю что то коротит, на правом крыле есть 4-5 проводков соединенных саморезом, думаю мало ли коротит, замотал изолентой, завел, поездил, включаю ближний - все нормально. обрадовался. Вечером выхожу, завел, включаю ближний - заглохла, думаю лана, поеду опять на габаритах, завожу, она 3 сек поработала и заглохла. Причем даже не включаеться зажигание, т.е. ключ поворачиваю а ничего не происходит, только при включении зажигания лампочки чуть моргнут и все. Думаю замок накрылся окончательно, он у меня в положении "стартер" не отводил обратно ключ, надо было руками возвращать в положение "1". Взял тестер, проверяю напругу на акуме, мало ли акум сдох, напруга 12.4 проверяю на гене, так же, взял провод, кинул на стартер напрямую, крутит будь здоров. полез в замок зажигания, снял фишку, думаю надо соединить проводки, стал там тестером проверять, ниче не намерял ) соединил обратно - зажигание появилось но стартер не крутил в нужном положении, ну я опять при включенном напряжении кинул + на стартер, завелся и поехал до дома, возле подъезда уже когда приехал, включил ближний - все работает, не глохнет.
Вот я даже не представляю что может быть, понятно что замок зажигания под замену или делать кнопку, но почему она глохла при включении ближнего света, непонимаю.
Спасибо за помошь ))
Автор:  ГУ50 [ 27 апр 2012, 19:01 ]
Когда-то я работал эл. монтёром (380В), старший товарищ, столкнувшись с проблемой произнёс: "Электричество до конца не изучено!" Понравилась фраза.
Надо смотреть куски схемы вкл. зажигания и стартера, и вкл. ближнего света, + контакты с массой. Замок менять.
Автор:  VlDimmer [ 27 апр 2012, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глохнет, когда включаю ближний свет.
Два - три замера тестером вживую нарисовали бы полную картину в голове. Заочно оценить проблему сложно.
Мне не понятно.
автором фразы :smile_bigsmile:
Автор:  Еж11рег [ 27 апр 2012, 19:47 ]
VlDimmer, что и где мерять? тестер есть, проверял где мог, на гене 12в, на прикуривателе что старнно, когда зажигания нет всего 3вольта
Мне не понятно.
так если замок работает плохо, в положении "стартер" не возвращает обратно ключ, а счас вообще даже не передает на него "+", можно его соатвить конечно и сделать кнопку
Автор:  Allin [ 27 апр 2012, 22:43 ]
Еж11рег, А проводка в авто "десяточная" или уже больше похоже на ШНиву?
Посмотрите , опишите разьем у замка, затем можно рассказать диагностику замка без замены, и далее найти неисправность с бл. светом.
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 27 апр 2012, 23:24 ]
Да отгорают силовые провода на гене,либо на монтажном блоке!!! :
Автор:  Allin [ 27 апр 2012, 23:33 ]
LISIY, Многа знаишь.... :smile_bigsmile:
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 27 апр 2012, 23:35 ]
Allin, Нет,савсем чуть-чуть!!! Нюхом чую!!!! :smile_bigsmile:
Автор:  Еж11рег [ 28 апр 2012, 06:29 ]
Allin, вот есть фото, незнаю поомогут или нет, я не знаю какая проводка, всмысле от "десятки" или от ШН
LISIY, попробую все провода силовые подтянуть.
Какие провода, идущие на замок зажигания перемыкаються в положении "зажигание" и "стартер"
+ идет я так понимаю от красного толстого провода, хочу тестером проверить, есть на нем напруга или нет, когда ничего не работает, что бы знать, доходит ли до замка или нет напряжение.
Автор:  sansanych [ 28 апр 2012, 06:52 ]
Еж11рег, почитай мою новую тему:"Оптимизация падений напряжений". Там написано, что конкретно делать. Если замок зажигания нормальный, не работает только пружинка в пол.Стартер, то почитай главу 3.5 стр.70. Можно оставить замок и поставить доп.реле с кнопкой.
