Ремонт звукового сигнала http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=10082 |
Автор: | DenSer [ 03 июн 2012, 13:36 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт звукового сигнала |
В очередной раз сдох звуковой сигнал. Снят с машины и расположен на верстаке. Реанимация, путем нанесения серии ударов по корпусу и крепких слов в адрес производителя, не помогла. Принято решение узнать, как он выглядит изнутри. На первый взгляд конструкция неразборная: Однако в России неразборным считается только шарик от подшипника :-) Поэтому берем мощную отвертку и разгибаем завальцованную крышку сигнала. Регулировочный болт не трогаем (потом заколебаетесь регулировать тон сигнала): Итак через пять минут механизм сигнала перед нами: Конструкция проста, состоит из электромагнита, катушка которого находится в корпусе сигнала, а сердечник жестко закреплен на крышке сигнала, являющейся одновременно излучающей мембраной. И нормально замкнутых контактов, через которые подается питание на катушку. Первым делом омметром проверяем целостность катушки и сопротивление контактной группы. В моем случае катушка целая, а контакты окислились, что и явилось причиной отказа сигнала. Вид контактов с боку Зачищаем контакты (подлезть к ним неудобно, я зачистил тонким гибким надфилем) и вот оно чудо, все работает! Осталось только поставвить крушку на место, легким молотком завальцевать боковину крышки и поздравить себя с победой над этотим капризным девайсом :P |
Автор: | ШАндрей [ 03 июн 2012, 15:31 ] |
DenSer, "тонким гибким надфилем" - говоришь? Т.е. нет теперь посеребрения на контактах? Как думаешь, на долго хватит этого ремонта? А для тех кто на РеШНГ отремонтирует сигнал, захочется на машине пол морды разбирать еще раз, за 222р.? : http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=2714 |
Автор: | DenSer [ 03 июн 2012, 15:44 ] |
ШАндрей писал(а): DenSer, "тонким гибким надфилем" - говоришь? Т.е. нет теперь посеребрения на контактах? Как думаешь, на долго хватит этого ремонта?
А для тех кто на РеШНГ отремонтирует сигнал, захочется на машине пол морды разбирать еще раз, за 222р.? : http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=2714 Полезные замечания. Судя по тому, что мне сигнала хватило на 3 месяца, о серебре его контакты даже не слышали : Для меня ремонт сигнала преследовал познавательную цель :-) Желающим повторить эксперимент и сохранить посеребрение на контактах предлагаю почитать темы на вазовских форумах про зачистку контактов трамблера. А владельцам РЕШН, (имхо) думаю, при поломке сигнала надо отрезать питание на заводской сигнал и поставить волговские дудки в удобное место. |
Автор: | димка19_09 [ 03 июн 2012, 15:52 ] |
а ремонт того стоит ? |
Автор: | ШАндрей [ 03 июн 2012, 15:52 ] |
DenSer писал(а): предлагаю почитать темы на вазовских форумах про зачистку контактов трамблера.
Немного не в тему! На ВАЗ РЗ, в параллель с контактами установлен шунтирующий конденсатор, для, скажем так, устранения подгорания этих контактов! ![]() Предлагаю почитать темы на вазовских форумах! ![]() И простите за плагиат! ![]() |
Автор: | ШАндрей [ 03 июн 2012, 15:56 ] |
dimka19_09, да не DenSer все правильно сделал! Любопытство - не порок! Просто под последней фоткой, надо было написать "Осталось только выбрасить в ведро" и всё! ![]() |
Автор: | димка19_09 [ 03 июн 2012, 16:22 ] |
ну если так ! : |
Автор: | DenSer [ 03 июн 2012, 16:32 ] |
ШАндрей писал(а): dimka19_09, да не DenSer все правильно сделал! Любопытство - не порок!
Просто под последней фоткой, надо было написать "Осталось только выбрасить в ведро" и всё! ![]() : : : Так и есть, лежит под верстаком, в куче подобного хлама. |
