пиликалка при вставленном ключе в замок зажигания http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=10089 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | dimik20003 [ 23 июн 2012, 23:13 ] |
Заголовок сообщения: | пиликалка при вставленном ключе в замок зажигания |
пиликает всегда, когда двигатель заглушен - что при открытой двери, что при закрытой. куда копать? |
Автор: | HOMEr [ 24 июн 2012, 09:40 ] |
В концевик двери, не? : : |
Автор: | Михалыч_ [ 24 июн 2012, 10:11 ] |
А плафон салонного освещения горит? |
Автор: | * * * AS * * * [ 24 июн 2012, 10:19 ] |
концевик погиб |
Автор: | Пряник [ 24 июн 2012, 11:54 ] |
dimik20003, сигналка с автозапуском? Бывает чип из ключа вынимают и закрепляют под пластиком в районе замка зажигания, поэтому АПС думает что ключ всегда в замке и пиликает. |
Автор: | * * * AS * * * [ 25 июн 2012, 11:15 ] |
Пряник писал(а): dimik20003, сигналка с автозапуском? а по правильному должны обход иммо поставить
Автор: | ШАндрей [ 25 июн 2012, 12:19 ] |
Бывает чип из ключа вынимают и закрепляют под пластиком в районе замка зажигания, поэтому АПС думает что ключ всегда в замке и пиликает. Бред, запрос кода с чипа только в момент АВТОЗАПУСКА! Пиликает при не закрытых до конца дверях, возможно влага в разъемах или концевиках, при этом свет в салоне гореть не будет! |
Автор: | dmitryu [ 25 июн 2012, 13:48 ] |
ШАндрей писал(а): [Бред, запрос кода с чипа только в момент АВТОЗАПУСКА! Из мануала: Цитата: Если зажигание выключено, то при
открывании двери водителя зуммер издаёт прерывистый звуковой сигнал (трель), если в замке зажигания оставлен ключ. |
Автор: | sansanych [ 25 июн 2012, 18:32 ] |
Это точно, будут трели при оставленном ключе (чипе) в замке зажигания. Автозапуск здесь ни при чем, ни в одном автозапуске нет прямого запроса на считывания чипа. Это реализовано через подачу минуса на реле в блоке обхода иммо. Чип считывается и происходит автозапуск. ![]() |
Автор: | HOMEr [ 25 июн 2012, 19:08 ] |
dmitryu, трель будет, если ключ В ЗАМКЕ, а не ОКОЛО него!!! ![]() |
