Водительский аэрбег- как снять http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=10100 |
Автор: | Mark2411 [ 09 авг 2012, 03:35 ] |
Заголовок сообщения: | Водительский аэрбег- как снять |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Есть потребность снять водительский аэрбег, поиски крепежных болтов на руле не выявили оных (на предыдущих машинах подушки крепились болтами с боков руля), попытки просто снять потянув на себя или в других направлениях так же не увенчались успехом (да и сломать на новой машине не хочется). Помогите пжлста советом, курение форума и поиска результатов не дали ![]() |
Автор: | zcfif [ 10 авг 2012, 18:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Водительский аэрбег |
Если на РеШниве руль без подушки безопасности такой же, то я снимал эту верхнюю крышку и есть фотки защелок. Надо - выложу. А снимал ее, чтоб изолировать нижние контакты бибики. А то достали нечаянные прикосновения к рулю и соответственно бибикания. Теперь работают только боковые части и достаточно. |
Автор: | Mark2411 [ 11 авг 2012, 04:34 ] |
zcfif, Да я думаю способ крепления такой же, только у меня накладка с модулем ПБ. Если не затруднит то брось фото, жалко новую машину курочить. А у меня другая проблема: наоборот очень тугая бибикалка, сначала думал что сам сигнал сдох, но нет, где то в самом руле нет контакта. |
Автор: | zcfif [ 12 авг 2012, 11:28 ] |
Может помогут: ![]() ![]() |
Автор: | fukafuka [ 12 авг 2012, 12:18 ] |
Mark2411 писал(а): zcfif, А у меня другая проблема: наоборот очень тугая бибикалка, сначала думал что сам сигнал сдох, но нет, где то в самом руле нет контакта.
Шнива 2005 года. Чтоб посигналить жать надо сильно, у жены наверно и не получится без подготовки, а случайно точно не бибикнешь. |
Автор: | Mark2411 [ 12 авг 2012, 15:58 ] |
zcfif, спасибо, буду пробовать, как я понял, чтоб снять с защелок накладку в любом случае надо тянуть на себя. fukafuka, да какой тут случайно, на бибику всеми 130 кг живого веса уже наседаю, а он молчит... ![]() |
Автор: | magnat [ 15 авг 2012, 12:37 ] |
Mark2411, не знаю как на шниве (только заказал ее), а вот на предыдующей приорке на АПС стоял отдельный сигнал под капотом.. может и тут так же.. |
Автор: | Mark2411 [ 15 авг 2012, 16:56 ] |
magnat, хз, надо на схеме поглядеть, а вообще звук от сигнала и АПС одинаковый, я все же думаю и бибика и АПС подключены к одному и тому же сигналу. А пока, вопрос со снятием водительской ПБ не раскрыт ![]() |
Автор: | magnat [ 15 авг 2012, 19:33 ] |
Mark2411, попробуй на форумах опелеводов поискать, руль то GM. |
Автор: | GOGA1968 [ 22 янв 2013, 09:57 ] |
Ну дак как получилось снять то. А то я тоже немогу никак снять руль |
