заглох мотор, погасла приборка. . . .
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=10101
Автор:  Ugra [ 17 авг 2012, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  заглох мотор, погасла приборка. . . .
Привет всем! прошу вашей помощи. РШГ 2011 ГЛК мозги бош. Все началось так, запустил мотор, сьехал с бардюра и заглох. никакой реакции от поворота ключа в замке зажигания. проверил провод на гене, массы, подал ток на белый штекер стартера- крутит отлично., предохранители целые, ставил перемычку на контакты К6. что еще может быть? :?:
Автор:  Ugra [ 17 авг 2012, 18:44 ]
ап
Автор:  fukafuka [ 17 авг 2012, 20:07 ]
Хорошего электрика с ноутбуком.
Автор:  Ugra [ 17 авг 2012, 20:40 ]
бук ни чего ни покажет, зажигание не включается
Автор:  Михалыч_ [ 17 авг 2012, 20:45 ]
Главное реле возле бардачка. Начни с него.
Либо замок зажигания.
Автор:  Ugra [ 17 авг 2012, 20:54 ]
главное реле это ближнее к передней пассажирской двери? как замок проверить?
Автор:  Михалыч_ [ 17 авг 2012, 21:02 ]
не знаю которое из них. Но они все одинаковые, можно менять местами. Вряд ли они все разом накрылись.
Автор:  Ugra [ 17 авг 2012, 21:12 ]
менял местами, без изменений, завтра попробую монтажный блок поменять и замок смотреть буду
Автор:  Ugra [ 19 авг 2012, 07:32 ]
проблема решена, снова в строю. проблема сидела в плохом контакте вилки и розетки монтажного блока (центральный разьем). Спасибо за участие в решеме проблемы! :smile_nod:
Автор:  For_my [ 19 авг 2012, 14:06 ]
Заголовок сообщения:  Подозреваю коротец
Братья, СОС! Шнива встала в дороге.
Дело было так. Посадил жену за руль, дабы учалась уже, наконец. Километра через три мартышка осознала что не отрегулировала боковые зеркала. Встали, покрутили зеркала (не заглушая двигатель), тронулись. В этот момент обнаружили что спидометр не показывает скорость, стрелка лежит. Останавливайся, говорю. Втали на обочине, заглушили двигатель. После этого машина не завелась. Пока ждал помощь потыкал кнопки - в салоне все реагирует. При попытке завести двигатель - просто щелчки реле. Пока тянули на лямке пробовал завестись, получилось, но машина сразу заглохла (видимо бензонасос не работает). При включенном зажигании напряжение в сети медленно просаживается, дотянул до 8 вольт, ждать, пока упадет ниже, не стал. Приборы прыгают, то нормально показывают, то на ноль падают. Вобщем синдромы КЗ. Правда где это КЗ искать, ума не приложу. Насколько я знаю не защищены предохранителями только стартер и генератор. Тогда у меня возникает вопрос, почему не работает бензонасос? Контроллер не включает?
Сижу злой на жену и на машину. Может кто подскажет что можно сделать прежде чем тянуть автомобиль на лямке в сервис?
