При нажатии на педаль тормоза загорается аварийка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=10110 |
Автор: | lex__super [ 17 ноя 2012, 22:49 ] |
Заголовок сообщения: | При нажатии на педаль тормоза загорается аварийка |
при нажатии на педаль тормаза загорается аварийная сигнализация, что делать как исправить? |
Автор: | sansanych [ 18 ноя 2012, 05:23 ] |
lex__super, открути два самореза и сними пластмасску с монтажного блока. Теперь посети фонариком вдоль троса капота. В глубине около левого борта есть шпилька с проводами массы, протяни. Это для РШН. Гайка глухая и иногда не позволяет затянуть, проверь. |
Автор: | lex__super [ 18 ноя 2012, 09:08 ] |
подтянул, всё без изменений |
Автор: | Allin [ 18 ноя 2012, 09:11 ] |
lex__super, Реле поворотов попробывать поменять. Видел такую неисправность. |
Автор: | lex__super [ 18 ноя 2012, 10:38 ] |
снял блок предохранителей всё почистил, все релюшки передёргал, собрал всё обратно, и всё заработало ) |
Автор: | carmack [ 18 ноя 2012, 10:57 ] |
было такое у всех машин поплавок в датчике уровня ТЖ набирается жидкости и тонет. Срабатывает при торможении. Сначала при резком, а потом и постоянно. Смени крышку-поплавок или разбери и слей тормозуху из поплавка. |
Автор: | Pavlin [ 29 ноя 2012, 21:42 ] |
У меня при нажатом тормозе не работал поворотник... проблема была в плохой массе. |
Автор: | ренеГАД [ 29 ноя 2012, 21:51 ] |
Pavlin писал(а): У меня при нажатом тормозе не работал поворотник... проблема была в плохой массе.
Нет чудес в електронике, есть чудеса в контактах : |
Автор: | Dimon96264 [ 02 мар 2015, 21:40 ] |
Мужики, у меня такая проблема : зависала релюшка поворотников (аварийки),т.е. включаешь поворотники они просто загорались,не моргали!поменял релюшку, поворотники моргают!!!теперь когда нажимаешь на тормоз реле поворотников щелкает ,но при этом поворотники не моргают!!!Это было с утра сегодня,а к вечеру реле постоянно щелкает,даже без нажатия на тормоз!!!!!!при чем щелкает с разной скоростью ,т.е. бывает медленно ,бывает быстро!!!!Че за нафиг!!!Куда лезть???? : |
