Не работают электрозеркала http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=10126 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Polar Wolf [ 14 окт 2011, 20:41 ] |
Заголовок сообщения: | Не работают электрозеркала? - одна из причин... |
Пропала регулировка эл. зеркал. Проверено всё -(мин нет!) ![]() - монт. блок и предохранитель (не сгорел - целый...), - пройдя рукой от монт. блока по проводам - до блока эл. регулировки , - и от него , сняв накладку тоннеля пола, всё под панелью приборов - и отдельно зеркала подключил к акб - работают! - и в стойках дверей (вдруг перетёрся проводок, искрит, к.з и т.д.), - и в самих дверях пучки проводов - от и до- зеркал и заглянув внутрь...ну нет контакта ! (в а\м ничего по электрике не менялось и не сгорало) ну что за хрень! : уже все проводки идущие в колодке на блок рег.зеркал прозвонил, чуток где-то контакт чую- схватывает... И думаю - ну должно же быть в цепи реле! А ведь в двух редакциях купленого в , ,Технической книге, , Руководства по обслуживанию и ремонту по Шеви-Ниве ,( а тем более в Руководстве от GM-АвтоВАЗа) вы нигде на эл.схеме не найдёте эл.цепь , которая регулирует эл. зеркала! (хотя в главе , ,Электрооборудование, , книги , ,Ремонтируем сами, , все другие схемы есть! и в конце большая общая схема...но тоже не указано : А я ведь не электрик, я этот...как его...танкист : Помучавшись и проверив всё до нитки, - выяснил уже методом пробного тыка - гляжу - под монтажным блоком как яйца подвешены внизу 4 реле - так вот второе справа отвечает за эти самые эл.зеркала! а в книге об этом ни слова! Причём поискав на авторынке именно того же типа релюху и поменяв её, понял ещё одну хитрость нашего автопрома - с этим аналогичным!!! реле работает правильно только блок регулировки первых выпусков со стрелками (купил на разборке), а нового образца - с джойстиком чудит - то 2 зеркала одновременно, то вправо не хочет.может распайка на релюхе другая, ведь взято реле по номеру и того же типа! Так что смотрите не только по номеру, а схему распайки на самом реле. Да, и ещё - у меня нормально подошло реле от , ,Псков АВАР, ,(не реклама!), другое - чудит... Так что братва - на заметку...не терпит наша техника расслабухи... |
Автор: | Alex195022 [ 15 окт 2011, 13:15 ] |
Много раз встречал эту схему. И в фирменном руководстве по ремонту, которое лежит в разделе Двигатель, она есть на стр 272. |
Автор: | Polar Wolf [ 17 окт 2011, 20:37 ] |
Alex195022 писал(а): Много раз встречал эту схему.
И в фирменном руководстве по ремонту, которое лежит в разделе Двигатель, она есть на стр 272. Это я если правильно ищу - по ссылке на нашем форуме - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53022 верно ??, если нет - прошу дать точнее. Мож кому еще пригодится... |
Автор: | Котофей [ 03 мар 2013, 13:25 ] |
Заголовок сообщения: | Не работают электрозеркала |
Сразу прошу прощения, если тема уже была, но я не нашел. Кто знает как проходит цепочка на электрозеркала? Не управляются что то с джойстика. Джойстик светится, переключается, но зеркала стоят на месте. Отогревать пробовал. Может предохранители какие то? В блоке не нашел, под бардачком тоже не нашел. Как провода идут? Начиная от питания, заканчивая зеркалами. Или может кто дельным советом поможет? Шевик 2002 комплектация люкс |
Автор: | sansanych [ 03 мар 2013, 16:32 ] |
Котофей, раз джойстик светится, значит преды живы и здоровы. Попробуй его заменить. ![]() |
Автор: | * * * AS * * * [ 03 мар 2013, 18:19 ] |
99% кнопка. можешь разобрать почистить. я на 3 шнивах встречал что кнопка окислялась и переставала работать. во всех случаях чистка помогала... |
Автор: | андреи [ 03 мар 2013, 18:35 ] |
sansanych писал(а): Котофей, раз джойстик светится, значит преды живы и здоровы. Попробуй его заменить. а она должна светить ?у меня с новья нету в ней свету))))
Автор: | sansanych [ 04 мар 2013, 04:49 ] |
андреи, это ты просто не туда смотришь. ![]() |
Автор: | Котофей [ 04 мар 2013, 11:12 ] |
Чистка не помогает(( И найти такой джойстик (это старого образца считается, как я понял) не могу, что бы хотя бы проверить и заменить в случае удачи... Какие еще варианты? :?: |
Автор: | Котофей [ 04 мар 2013, 11:17 ] |
Котофей писал(а): Чистка не помогает(( И найти такой джойстик (это старого образца считается, как я понял) не могу, что бы хотя бы проверить и заменить в случае удачи... Какие еще варианты? :?: Кстати в добавление. Вчера снял зеркала, носил домой проверять, работают оба. Пришлось у зарядки телефона штекер оборвать, что бы подать питание на зеркала и проверить.
