Где контакты зажигания и ручника на монтажном блоке? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=10146 |
Автор: | cr [ 11 окт 2013, 20:39 ] |
Заголовок сообщения: | Где контакты зажигания и ручника на монтажном блоке? |
Помогите ламеру, купил DRL-30-N-A с адаптером D-04. С электрикой, электроникой в ладах, тока не в ладах с русскими мануалами... Где найти на монтажном блоке контакт включения зажигания и желательно ручника, если они там есть ? ШН 2012г LC. |
Автор: | Spiridonich [ 11 окт 2013, 23:08 ] |
cr, ручника в монтажном блоке точно нет, он только на комбинации приборов. |
Автор: | ШАндрей [ 12 окт 2013, 07:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Где контакты зажигания и ручника на монтажном блоке? |
cr писал(а): Помогите ламеру, купил DRL-30-N-A с адаптером D-04. С электрикой, электроникой в ладах, тока не в ладах с русскими мануалами... Где найти на монтажном блоке контакт включения зажигания и желательно ручника, если они там есть ? За монтажным блоком есть разъём, который идет от задней проводки.
ШН 2012г LC. В этом разъёме: коричневый с синей полосой - ручник, жёлтый с синей полосой - плюс при включении зажигания. |
Автор: | cr [ 12 окт 2013, 20:52 ] |
Ага, зажигание сегодня нешел тестером, прицепился прямо к предохранителю. К стати о чем предупреждали то и случилось - на новых шевиках ставят новый(другой) монтажный блок, поэтому нужно не DRL-30-N-A а DRL-30-NR-A, для приведения пришлось перевернуть реле на 180", отпилить 30 и 87 контакт, так чтобы от корпуса осталось 1.5мм, сделать в оставшихся пеньках прорез по центру, и запаять крест накрест ножки с другой релюшки. Встало нормально, работает. ШАндрей, А резъем как выглядит ? у меня их там несколько за монтажным блоком. Пооищу завтра, спасибо. |
Автор: | ШАндрей [ 12 окт 2013, 21:32 ] |
![]() источник http://avtozapiski.ru/wp-content/upload ... _zhgut.jpg Разъём №2 (средний) зажигание контакт №3 ручник №11 |
Автор: | cr [ 17 окт 2013, 23:53 ] |
ШАндрей, Спасибо! Буду попробовать, хотя есть мысль не подключать его вообще, у нас в городе куча горок, постоянно дергаю ручник, и что, они по паспорту гаснуть должны? Не логично, оставлю как есть. Зато есть мысль к входу габаритов адаптера D-04 приделать датчик освещенности, расположив его где-нибудь как у людей, и пусть включает полный ближний и габаритный свет. Ну и заодно на реле габаритов бросить провод. Что придумаю отпишусь по факту. Надоело уже, садишься в машину и как в космическом корабле двумя руками начинаешь кнопки натыкивать, свет, габариты, вентиляция, печка, жопогрейка зимой... |
Автор: | ШАндрей [ 18 окт 2013, 23:50 ] |
cr писал(а): ..............................
Надоело уже, садишься в машину и как в космическом корабле двумя руками начинаешь кнопки натыкивать, свет, габариты, вентиляция, печка, жопогрейка зимой... : : : Это ещё чё! Прикинь, как пилотам и бортинженеру самолёта тяжело! После посадки, пальцы в кровь истирают, выключая всякие тумблеры!!! : : : ![]() отсюда |
