Не работает аварийка, БК и сигнал
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=10159
Автор:  В@дим [ 21 апр 2014, 23:40 ]
Заголовок сообщения:  Не работает аварийка, БК и сигнал
Доброго времени суток. Пару месяцев назад машину пытались угнать, при этом замкнули на коротко контакты боковых поворотников. Из за некачественного предохранителя сгорело реле поворотников. Реле поменял, повороты работают, а вот аварийка нет. На кнопку аварийк запитан БК штат х1 по схеме производителя, он так же не работает. Пробовал менять кнопку аварийки - не помогло. И в завершении ко всему не работает клаксон. При нажатии на кнопку слышно как срабатывает реле, предохранитель реле сигнала целое, а сигнала нет. Большая просьба помочь советом куда лезть, что смотреть.
В поиске ничего не нашел.
Заранее спасибо.
Автор:  ШАндрей [ 21 апр 2014, 23:56 ]
В@дим, предохрон F16 на аварийку целый? Провода к самому сигнал подключены? Контролькой проверь (+) на реле сигнала и на самом сигнале.
Автор:  В@дим [ 22 апр 2014, 20:18 ]
ШАндрей, вот спасибо так спасибо!!! Я ж проверял Ф16, думаю пойду еще раз посмотрю, достал посмотрел - на вид целый, вставил новый и все заработало - аварийка и БК. А сигнал наверно под замену - проблема то распространенная)))
