Как разъединить разъём (шлейф проводов за блоком предов)? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=10172 |
Автор: | bord-51 [ 04 фев 2015, 12:16 ] |
Заголовок сообщения: | Как разъединить разъём (шлейф проводов за блоком предов)? |
Не могу допереть как его разъединить. ![]() В нем есть красная П образная пластмассовая вставка с торца, смещается примерно на 7мм (на фото видны концы этой вставки с другого торца), но разумным усилием разъём всеравно не разъединяется. Разъединить его надо, так как шлеф проводов им соединённый мешает подобраться к блоку самой унылой в мире сигнализации установленной диллером (Centurion habre) с которой ездить терпения нет больше. ПС сигналку тупо прилепили на двустронний скотч к АПС : |
Автор: | Glu777 [ 04 фев 2015, 13:09 ] |
Разумнее нажми! Вынется!))) |
Автор: | bord-51 [ 04 фев 2015, 13:12 ] |
Куда нажать-то? В нём фиксатор есть какой? Красную пластину вытаскивать надо? Сила-то есть, поломать боюсь ![]() |
Автор: | 1AlexD [ 04 фев 2015, 14:06 ] |
В разъёме ЭСУД, вытаскивание вставки приводит к освобождению всех клемм из разъёма, и получается в одной руке разъём, в другой розочка из проводов, может и здесь подобная система? |
Автор: | Alex195022 [ 04 фев 2015, 16:57 ] |
Если не ошибаюсь, с тыльной стороны есть скоба, которую нужно частично вытянуть |
Автор: | Петруха [ 04 фев 2015, 17:22 ] |
Красную скобу вытаскивай ещё больше, одновременно покачивая и потягивая в разные стороны половинки разъема. Разъемы кстати от SAAB. |
Автор: | ШАндрей [ 04 фев 2015, 19:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как разъединить разъём (шлейф проводов за блоком предов)? |
bord-51 писал(а): .................. Сними монтажный блок, отсоедини от него все разъёмы и будет тебе счастье!
Разъединить его надо, так как шлеф проводов им соединённый мешает подобраться к блоку самой унылой в мире сигнализации установленной диллером (Centurion habre) с которой ездить терпения нет больше. ПС сигналку тупо прилепили на двустронний скотч к АПС : PS Сигналку видимо прилепили на штатный блок управления центрального замка, так как АПС у нас находится в другом месте! |
Автор: | bord-51 [ 05 фев 2015, 10:56 ] |
ШАндрей писал(а): Сними монтажный блок, отсоедини от него все разъёмы и будет тебе счастье! Давно его снял. Интересующий меня шлейф тянется там по диагонали, а учитывая общее количество болтающихся проводов, 4 штатных колодки с реле + ещё одна для блокировки какой-то цепи + очень короткие провода между сигналкой и шлейфами = куча матов и нервов с моей стороны.ШАндрей писал(а): ..................
PS Сигналку видимо прилепили на штатный блок управления центрального замка, так как АПС у нас находится в другом месте! А вот это уже интересно, ранее читал что АПС за блоком предов и реле. Где же тогда он? |
Автор: | sansanych [ 05 фев 2015, 11:18 ] |
bord-51, около правой ноги водителя за перегородкой. |
