Не могу найти в мануале, что за колодка и что за провод? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=10177 |
Автор: | Нивочкин [ 10 май 2015, 02:14 ] |
Заголовок сообщения: | Не могу найти в мануале, что за колодка и что за провод? |
Утечка порядка 0.5А! Колодка как в этой теме, серая, с маркировкой saab 4 806 899 и 2962-438-1 ![]() http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6890118 Если я верно понимаю, то это колодка "задней части проводки", но подробнее ничего найти не смог. Она находится за блоком предохранителей (сзади, глубже) слева от рулевой колонки (у левой ноги водителя) Провод - толи розово-красный, толи красно-розовый. Смотря как смотреть ![]() 4й час пытаюсь в интернете найти, что это за колодка и куда этот провод идёт. Помогите пожалуйста? P.S. если всё верно понимаю, через общий щиток предохранителей он не проходит, т.к. выцепляние предохранителей из подрулевого основного блока не устранило жор искричества, пришлось по колодкам тестером вклиниваться. Этот провод вообще без предохранителя, или он где-то в другом месте сидит? |
Автор: | sansanych [ 10 май 2015, 04:12 ] |
Нивочкин, почитай мою тему "Аккумулятор быстро разряжается, проверка тока утечки". |
Автор: | Rikki [ 10 май 2015, 04:25 ] |
Нивочкин, Не туда копаешь. Отцепи генератор, магнитолу и пр доп приборы. Скорее всего генератор в грязи, или сдох, он без предов. |
Автор: | Spirit [ 10 май 2015, 09:35 ] |
Нивочкин, Подожди, пока салонный свет погаснет )))) или ещё какая лампочка. НАпример, в габажнике подсветка |
Автор: | тятя Фёдр [ 10 май 2015, 10:29 ] |
может коричнево красный ? нет там розово-красных по схеме ... http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema6.html |
Автор: | Нивочкин [ 10 май 2015, 13:45 ] |
В том то и дело, что по схеме нет, а там есть. Магнитолу отцеплял. Вот гену не отцеплял. При размыкании этой колодки потребление с 0.4-0.5 ампер падает до 0.02, БК ест копейки (на другом проводе этого же разъема), а вот этот провод ест дофига. Так как в мануалах эта колодка обзывается правильно? А то в половине схем ее вообще точно нету (хотя бы по кол-ву контактов) Если колодку развернуть так, чтобы 3 крупных контакта были снизу, и смотреть на штыри, то это получается снизу второй ряд мелких контактов, второй слева. Рядом с ним (в том же вроде ряду) желто-белый. |
Автор: | Нивочкин [ 10 май 2015, 14:06 ] |
Вроде как 19/20/27/28 контакт это может быть (провода очень неудобно смотреть было, может немного местоположение перепутал, но в этих 4х цифрах явно он). На колхоз не похоже, провод по состоянию о оплётке похож на всю косу, в разъем заделан не колхозно. Но даже если взять 4 возможных контакта, по схемам я там такой маркировки не вижу. Глядя сюда http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema6.html#loc5 вижу по номерам 19 - колодка жгута задней правой двери к жгуту заднему; 20 - фонарь правый; 27 - фонарь левый; 28 - колодка жгута заднего к жгуту левой задней двери; Один леший, ерунда какая-то. Сам провод входит в колодку, которая пластмассово "папа", а контактно - "мама". Какого цвета выходит провод из (19-20-27-2:smile_cool: контакта колодки со штырями рассмотреть не удалось вчера. При скинутой магнитоле, но соединенном этом разъеме - потребитель жрёт. Разъем скидываю, жор пропадает. |
Автор: | Петруха [ 10 май 2015, 14:23 ] |
Нивочкин, он точно розово-красный? Что-то не припомню такого цвета. Если тот что на фото, то это разъем жгута заднего, в разных схемах номер 101 или 2. Схемы можно качнуть отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2696280 |
Автор: | Rikki [ 10 май 2015, 19:53 ] |
Нивочкин писал(а): Вот гену не отцеплял.
При размыкании этой колодки потребление с 0.4-0.5 ампер падает до 0.02, Ну да, как бы гена не при чём, если, конечно через эту колодку не подаётся ложный сигнал на включение начального возбуждения. А по хорошему 0.5а это 6вт энергии. Это очень похоже на забытую лампочку. Да, в детстве паяльник делал самодельный на 6вт, микросхемы паять. Так, что потребитель нужно искать таки, а то запутаешься. |
