при запуске, БК ругается на перегрев двигателя.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=1156
Автор:  Evgenyzzz [ 04 фев 2016, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  при запуске, БК ругается на перегрев двигателя.
Собственно проблема в названии темы. При заводке на холодную, в течении 3 сек, бортовой компьютер штат информирует о перегреве двигателя. БК - штат шеви спикер с 6 разрядным дисплеем. Раньше такого не было. Ошибки скидывал, резет нажимал. Не помогает.
Автор:  McArcher [ 04 фев 2016, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: при запуске, БК ругается на перегрев двигателя.
А карлсоны не шумят?
Даччег тимпиратуры поменяй.
Автор:  Evgenyzzz [ 04 фев 2016, 11:34 ]
Нет, вентиляторы не шумят, ок попробую заменить
Автор:  sva 54 [ 05 фев 2016, 09:10 ]
Пару раз вдруг на ХХ показывал перегрев, при этом вент не включался, и скорость запредельную. Позвонил в техподдержку, паренек посоветовал проверить контакт провода К линии. Проверил, пошевелил в диагностическом разъеме и все стало ОК.
Автор:  xytaxis [ 05 фев 2016, 09:30 ]
Ну ругатся то ругается, а сколько показывает то?
если температура прыгает - дело или в проводке или в самом датчике.
проходили уже :)
тоже БК ругался - в температуру залез - а там от 20 до 140 прыгает каждую секунду :)
Автор:  ДЕД46 [ 05 фев 2016, 14:38 ]
@Evgenyzzz , Так поставте на контроль, на БК, показания температуры охлажд . жидкости (ДТОЖ). И наблюдайте на дисплее БК. Как плавно или нет растёт температура.
ПО результатам примите решение.
Автор:  Evgenyzzz [ 06 фев 2016, 12:32 ]
Поставил как советовали, при первом запуске было все ок, при втором при температу по бк 9 град, прошли сообщения, температура не скакала. провод к-Лайн зажат жестко в колодке, если только где перетерся в другом месте.
Автор:  ДЕД46 [ 06 фев 2016, 13:21 ]
@Evgenyzzz ,
Если проблема в К-лин, то и другие функции барахлить будут, а не выборочно.
Снимите, на время, клемму с АКБ. И почитайте в инструкции по БК, как там вернуться к заводским настройкам. Могут глючить функции самого БК.
У меня было после неудачного запуска на посаженом АКБ, БК стал показывать расход топлива в не реально раза больше. Сам лазил и диагносты сказали, что машинка в отличном состоянии. Вот только тогда я вспомнил про инструкцию БК. (но у меня не такой БК).
Автор:  Evgenyzzz [ 15 фев 2016, 08:29 ]
всем спасибо, решил проблему: была плохая масса на кузов, но почему реагировал только бк, загадка
Автор:  ДЕД46 [ 15 фев 2016, 11:57 ]
Особой загадки нет. Среди всех потребителей, БК оказался самым ,,умным,, вот он первым и заметил. Только начал отображать не совсем корректным способом. Контроллер ещё ,,умнее,,, но его масса ЭСУД, подключена в другом месте (на корпусе двигателя) возле массы (толстого провода под модулем зажигания, 2004г.в.) В моделях после 2006г.в. ( как я понял) , массу ЭСУД перенесли на шпильку кузова возле контроллера.
Как то так.
