Что то украли из панели приборов http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=1757 |
Автор: | Alex_Jeweller [ 27 мар 2016, 15:10 ] |
Заголовок сообщения: | Что то украли из панели приборов |
Добрый день, Уважаемы форумчане. Снимали панель приборов и показалось электрик что то выдернул и положил себе в карман. В итоге 2 дня поездок и акк сдох. Что от туда могли своровать? Не идет зарядка на акк. Помогите пожалуйста завтра в командировку в другую область а так ехать опасно. |
Автор: | Sergei55.ru [ 27 мар 2016, 17:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что то украли из панели приборов |
@Alex_Jeweller , 1 электрика на кол 2 заехать в магазин посмотреть на приборку и определи что спёрнули |
Автор: | pashka www [ 27 мар 2016, 17:19 ] |
Дожили, с нивы воруют уже) В интернете фото приборки то есть где то обратной стороны. |
Автор: | Alex_MAN [ 27 мар 2016, 17:27 ] |
Alex_Jeweller писал(а): Добрый день, Уважаемы форумчане. Снимали панель приборов и показалось электрик что то выдернул и положил себе в карман. В итоге 2 дня поездок и акк сдох. Что от туда могли своровать? Не идет зарядка на акк. Помогите пожалуйста завтра в командировку в другую область а так ехать опасно. Ну если зарядка не идет, то как вариант - сперли лампу контроля зарядки. Но нахрена??? ![]() |
Автор: | pashka www [ 27 мар 2016, 17:29 ] |
Ну очень она ему уж понравилась. Не смог устоять) Или оторвал случайно и заметал следы) |
Автор: | Alex_MAN [ 27 мар 2016, 17:34 ] |
@Alex_Jeweller , а по какому поводу вообще приборку снимали? |
Автор: | koljn [ 27 мар 2016, 18:20 ] |
похоже лампочку и сперли для того чтобы клиент сразу не заметил отсутствие зарядки, а после иди докажи что это электрик накосячил. |
Автор: | pashka www [ 27 мар 2016, 18:24 ] |
@koljn , Прям согласен на 200 проц. Точно на кол |
Автор: | ШАндрей [ 27 мар 2016, 18:38 ] |
@Alex_Jeweller , а если видел, что сняли и в карман положили, почему не спросил, что это и для чего? Если лампа зарядки горела и потухла при заводке двигателя, после визита к электрику, то он (электрик) не при чём. Если лампа не горела вообще никогда, после визита к электрику - почему не обратился к нему с этим вопросом? Если лампа горела постоянно, после визита - почему опять же не обратился к нему с этим вопросом? |
Автор: | Serge N [ 27 мар 2016, 19:14 ] |
При повороте ключа в п.1 - загорается : 1.лампа со значком аккума(что свидетельствует о том что генератор еще не работает) - она погаснет когда двигатель запустится и это не условие зарядки батареи - это только индикация что генератор работает и 12в с него поступает в борт сеть 2. лампа давл. масла - она тоже погаснет(должна!!!) при запуске двигателя, но не сразу а чз 3-5сек остальная индикация погаснет/загорится - в зависимоти от того что вкл/выкл или неисправно/исправно т.е. ручник поднят- горит, рычаг поворотника вкл - мигает поворотник и т.д.... Если у вас не вып. п.1 или 2 то проверьте сначала - есть ли там лампы, а если будучи установленной, лампа "заряд" не гаснет - придется искать причину. Напомню, что при горящей(не гаснущей) лампе вы сможете проехать ок.50 км после чего аккум "сядет". если все как вы пишете то возможно ремонтер не стал искать причину и просто снял лампу индикации "заряд" |
