Реле ПТФ
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=1947
Автор:  Rosith [ 13 апр 2016, 22:21 ]
Заголовок сообщения:  Реле ПТФ
Други! Подскажите реле "Рейгтам 2 12 0-60" (регулируемая задержка включения 0-60 сек.) с 5. ножками можно ли воткнуть вместо реле ПТФ? хочу ПТФ использовать как ДХО. На данный момент авто не доступно, что-бы самому проверить.
Автор:  MTZ82 [ 13 апр 2016, 22:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле ПТФ
Максимальный ток через это реле 25 А, при напряжение 12 В получаем 300 Вт мощности. Лампочки в противотуманках обычно стоят 55 Вт (на Шниве) или 75 Вт. Соответственно реле будет работать только на половину от указанной мощности.
Автор:  Rosith [ 16 апр 2016, 11:03 ]
Я имел ввиду на родную колодку ПТФ можно его впихнуть без танцев с буб..
Автор:  andb [ 16 апр 2016, 11:17 ]
В колодку впихнется.как до само включатся не будет без небольших танцев с бубном.если я понял чтобы птф включали сами после запуска
