Тусклая индикация кнопок http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=2605 |
Автор: | Lomonosov [ 08 июн 2016, 10:50 ] |
Заголовок сообщения: | Тусклая индикация кнопок |
Поиском искал, но похожей темы не нашел. Если есть, удалите или соедините. На новой машине ужасно тусклая индикация кнопок (не подсветка, а индикатор активности кнопки), особенно у зеленых кнопок. Оранжевые видно лучше. Для ночи может и не плохо, но даже в сумерки и пасмурную погоду зеленые кнопки не видно что включены. На 2007 г.в. индикация видна была хорошо. Там стояли круглые диоды с встроенным резистором на 12в. На 2016 г. вскрыл одну из кнопок и увидел плату с smd-диодами, причем миниатюрными: ![]() Ссори за фото (с телефона). Кто нибудь пробовал менять это убожество на что-нибудь по ярче? |
Автор: | РыболовЪ [ 08 июн 2016, 11:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тусклая индикация кнопок |
@Lomonosov , Зачем? Ты за много лет не привык, где какая кнопка? По мне - яркие раздражают, а ночью еще и отвлекают от дороги. |
Автор: | Lomonosov [ 08 июн 2016, 13:51 ] |
К кнопкам я привык. Но визуально (по утопленности и индикатору) включен ли ПТФ или кондей не сразу понятно. Приходится тактильно щупать. Не удобно... |
Автор: | Serge N [ 08 июн 2016, 20:19 ] |
Существуют переключатели одного типа, но разных исполнений http://www.tumblers.ru/edimg/file/pdf/052.pdf http://www.tumblers.ru/products/automobile/switch1/ В одном из таких исполнений СИДов 2 - второй используется для индикации нажатия (и кнопка со шторкой и цветным окошком + символ) 1. Меняем переключатель на др исполнения(с индикацией нажатия). 2. организуем коммутацию второго СИДа (что б загорался при нажатии) - путем установки вразьем переключателя недостающих клемм (мама) и подводим 12в по схеме нового переключателя) 3. На штатной кнопке - вынимаем шторку (если она была). Теперь подветка обычная тусклая а при нажатии - яркость выше Еще вариант - в родном переключателе не смонтирован второй СИД 1. Покупаем СМД СИД и гасящий резистор - устанавливаем 2. См.п2 и 3 первого совета |
Автор: | Lomonosov [ 08 июн 2016, 22:10 ] |
@Serge N , ты похоже меня не понял. Serge N писал(а): Существуют переключатели одного типа, но разных исполнений Это я в теме. Меня интересуют кнопки, где есть "узел подсветки контрольного сигнализатора"Serge N писал(а): 1. Меняем переключатель на др исполнения(с индикацией нажатия) Про них и речь.Serge N писал(а): 2. организуем коммутацию второго СИДа (что б загорался при нажатии) Уже. Притом самим заводом.Serge N писал(а): 3. На штатной кнопке - вынимаем шторку (если она была). Вот это мысль имеет право на жизнь, но она будет работать только при включении габаритов (когда горит подсветка символа). Посему меня не устраивает.Serge N писал(а): Еще вариант - в родном переключателе не смонтирован второй СИД Смонтирован, см фото в корневом сообщении.
Автор: | Serge N [ 08 июн 2016, 22:35 ] |
ааа да не сообразил.. Тогда оптически - красим серебрянкой кнопарь изнутри или лоскут фольги - как рефлектор Можно рассеиватель подпилить что б его плотность уменьшить Еще (не уверен, что ярче) автобусные такие же на ПАЗе 3205 |
Автор: | Lomonosov [ 09 июн 2016, 09:25 ] |
Serge N писал(а): Еще (не уверен, что ярче) автобусные такие же на ПАЗе 3205 Похоже эти кнопки производит два завода (Псков и Смоленск). У нас псковские (АВАР), раньше они были яркими, сейчас видать сделали рестайлинг. Отличительная особенность - индикация "в сеточку": ![]() А раньше были монохромные (иногда в цвет индикации под лампу накаливания): ![]() В продаже я видел тоже только аваровские нового образца. Приведенные тобой смоленские кнопки пока не встречал. |
Автор: | Serge N [ 09 июн 2016, 17:23 ] |
Есть у нас улица в промзоне - 500м только магзины ЗЧ для грузовиков автобусов тракторов и прочего грузоподьемного Там я яркую и купил от ПАЗа http://www.zavodavar.ru/catalog/2/174 а уж символов на них http://www.zavodavar.ru/pdf/symbols.pdf |
Автор: | рыбак68 [ 09 июн 2016, 19:44 ] |
Lomonosov писал(а): Serge N писал(а): 3. На штатной кнопке - вынимаем шторку (если она была). Вот это мысль имеет право на жизнь, но она будет работать только при включении габаритов (когда горит подсветка символа). Посему меня не устраивает. У себя поснимал но не шторки, а второе стекло(одно матовое, а второе прозрачное) и все отлично, выковыривать его аккуратно, но если поломается легко приклеить моментом. |
