Меняю магнитолу
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=2868
Автор:  zaitseff.fedya [ 28 июн 2016, 22:49 ]
Заголовок сообщения:  Меняю магнитолу
Решил тут на днях поменять магнитолу
Вытащил старую, хотел поставить новую
Но вот запутался в проводах, какой за что отвечает? Может кто знает? Или схема может есть?
Автор:  ШАндрей [ 01 июл 2016, 22:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Меняю магнитолу
1 – автомагнитола;
2 – правый передний динамик;
3 – правый задний динамик;
4 – левый задний динамик;
5 – левый передний динамик;
А – к выключателю наружного освещения;
В – к источникам питания;
C – нумерация контактов в присоединительной колодке радиоаппарата
материал отсюда http://www.shematic.net/page-311.html
Автор:  PPPaly4 [ 22 авг 2016, 07:43 ]
По схеме, представленной выше, всё понятно, но у меня к серой колодке кроме черного, белого и коричневого проводов подключен ещё и синий провод. Подскажите, пожалуйста, что это за синий провод?
Автор:  tank178(412) [ 22 авг 2016, 08:26 ]
Обычно синий провод - питание активной антенны. На него подается +12 в от магнитолы при включении магнитолы и идет он к усилителю активной антенны (которая на стекло лепится). Если его не подключить, антенна будет работать как пассивная, т.е. радио ловить будет слабо.
Автор:  PPPaly4 [ 22 авг 2016, 09:24 ]
А если при подключении перепутать "+" и "-" на колонках, что произойдёт?
Автор:  Pavel_CH [ 22 авг 2016, 09:29 ]
Колонки будут работать в разнофазе. Ничего не сгорит, но басов будет меньше.
Автор:  PPPaly4 [ 22 авг 2016, 09:37 ]
А как тогда узнать где на проводах "+", а где "-"?
Автор:  rv3um [ 22 авг 2016, 09:43 ]
Да ничего не произойдет, все будет работать неправильно. Т.к. 4 как бы колонки на которые идут выхода усилителя магнитолы должны работать на одно помещение(а/м) дружно в фазе как бы. Перепутав полюса на одном, вся система перекашивается.
На проводах это не важно, надо + и - с магнитолы довести до динамиков не перепутав.
Автор:  PPPaly4 [ 22 авг 2016, 09:47 ]
На разъеме магнитолы есть выходы на "аккумулятор" и на "зажигание", а провода "к выключателю наружного освещения" и
"к источникам питания". Подскажите, что к чему подсоединять?
Автор:  chevyseller [ 22 авг 2016, 09:47 ]
@PPPaly4 , однотонный провод это +, полосатый провод -. Это касаемо заднего правого динамика, к нему мне было проще подобраться. А вообще эти провода заканчиваются разъёмами. Так вот широкий разъем это +, узкий разъём это -
