Взаимозаменяемость монтажных блоков реле и предохранителей http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=2890 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | 1604820 [ 30 июн 2016, 18:02 ] |
Заголовок сообщения: | Взаимозаменяемость монтажных блоков реле и предохранителей |
Всем привет! Очередная напасть случилась с моей шнивкой. Оплавился предохранитель вентилятора печки, прихватив с собой монтажный блок. Повезло что вовремя эту тему "унюхал" и обошлось без пожара. Стоит блок производства ФГУП ВПО ТОЧМАШ г.Владимир с номером 2110-3722010- 18. Такого в москве найти не удалось, но есть масса аналогов, даже больше чем нужно (на мой взгляд). Например сайт "автоопт" по запросу на этот артикул выдает блоки с арт. 392.3722, 392.3722 М производства АВАР г.Псков. А если вбить в поиск блок 2110-3722010- 08 , они как я понял отсюда http://portal.autosphere.ru/defects_lib/file/blok%20montazniy.htm взаимозаменяемы, разница только в наличии реле К1. То выдает блоки с арт. 39.3722-01М 391.3722 М (АВАР) и 2110.3722-08 2110-3722.010-08 (точмаш). Но при этом говорит что на шниве эти блоки не используются, и если с 391-м блоком понятно, там нет реле К8, то насчет точмашевских блоков вообще не ясно. А теперь главная фишка. Автомобиль у меня 2004года. Я апсолютно уверен что там стоит 2110-3722010 - 18 , а не какой то блок нового образца. Остатки предохранителя лично выкорчевал пассатижами, контакта нет, печка не дует. НО Согласно таблице взятой тут http://niva-chevy.ru/4x4/9-23.html на машинах до 2009г.в. через этот предохранитель F18 (25 A) помимо печки так же запитаны: Лампы света заднего хода. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Реле обогрева заднего стекла (обмотка). Реле очистителя заднего стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла. Блок управления блокировкой дверей. НО это все спокойненько себе пашет как ни в чем не бывало (за исключением блока дверей, но он при мне и не работал никогда). И согласно той же таблице на автомобилях после 2009г.в. через предохранитель F18 (25 A), запитан только вентилятор печки (как раз мой случай). И вот в результате уже две недели думу думаю, инфу собираю, да толком ничего не накопал. Читал и старый форум, и другие форумы и шнивские и тазовские, ответа не нашел. Жалко 2р выкидывать если не подойдет, а то и полыхнет еще (последние две недели езжу со здоровенным огнетушителем, лежащим в ногах задних пассажиров, ибо стремно))). Собственно вопросы: На какой блок менять свой подгоревший? И чем чревато то что запитка идет как на авто после 2009г.в.? P.S.Извиняйте за много букв. P.S.S. Толкового электрика на местности нет, и через знакомых пока не нашел. В клубном сервисе сказали что именно моего блока в москве нет (как я за эти две недели убедился они апсолютно правы), и что с заменой на другой блок не помогут. |
Автор: | VVVolf [ 01 июл 2016, 14:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость монтажных блоков реле и предохранител |
Главное, чтобы коммутация разъемов одинаковая была. А внутри самих блоков как сделано - без разницы. У меня был неконтакт в блоке, из-за которого оплавился разъём реле ПТФ, благо он снаружи стоит. |
Автор: | lisena [ 15 авг 2016, 11:21 ] |
Привет! не уверена, что все еще актуально, но: была похожая проблема, но с оплавленным гнездом у предохранителя обогрева стекла :) Тоже блок 18-й, авто тоже 2004 года. Тоже в сервисе сказали что таких нет (да, правда не нашла). Поменяла в итоге на 22-й. 394.3722м 2123-3722010-22 (вот такой http://niva-lada4x4.ru/product_info.php ... ts_id=959) Все работает. |
Автор: | Smiff-68 [ 15 авг 2016, 11:31 ] |
Как вариант - на старом блоке припаять провода и вывести предохранитель из блока , если дорожки целы . |
Автор: | 1604820 [ 05 сен 2016, 14:49 ] |
Проблема решилась следующим образом: Пришлось снимать блок, разбирать, паять новую маму (старая подгорела так, что отпаялась и ощутимо болталась), чистить, колхозить посадочное гнездо под предохрнитель и ставить назад. Сама плата в блоке состоит из двух частей, как пирог, так что запаять там новую маму было мягко говоря не просто. На счастье нашелся замечательный толковый электрик (вообще он не электрик, а ведущий инженер-электроник, занимается в основном починкой космической техники в центре подготовки космонавтов), который согласился мне в этом нелегком деле помочь. А новый монтажный блок, с маркировкой как на моем, найти за 2.5 месяца так и не удалось, звонил даже в НПО ТочМаш г.Владимир которое их когда-то делало. Покупать блок с другой маркировкой не рискнул, т.к. немного напрягло, когда в клубном сервисе сказали что я уже второй такой с этим 18-м блоком (первая я так подозреваю была lisena ), и что с заменой на блок с другой маркировкой не помогут. Зато теперь родной блок очищен, отмыт, пропаян, и продолжает работать. Три раза тьфу))) |
Автор: | Vityok [ 05 сен 2016, 19:44 ] |
Если такой гемор, то самому лезть стремно. Действительно - снять и радиоэклектронщику на растерзание отдать... |
Автор: | Петруха [ 05 сен 2016, 22:32 ] |
@1604820 , а всего-то надо было поменять на новый 22-й. Ну починили - и хорошо :) У точмашевского есть одно преимущество - обозначения предохранителей белой краской. |
Автор: | 1604820 [ 06 сен 2016, 10:43 ] |
Самый большой гемор это именно припаять. Блок разбирается элементарно: 4 болта под крест по углам, а остальное держится на предохранителях, релюхах и перемычках. Простому смертному, чтобы запаять новую маму надо разбирать саму плату в блоке на две части, точнее не разбирать а распаявать. Этот же дядечка умудрился ее сверху впаять, плюс перемычку дополнительную кинул на нее на всякий случай.К сожалению не фоткал процесс восстановления, и что в результате вышло. Только то что было. ![]() |
Автор: | Игорь_# [ 03 мар 2017, 16:28 ] |
Добрый день. Проблема идентичная проблеме ТС. Предохранитель на печку выжег в монтажном блоке дырку. Встал вопрос замены блока. Штатный 2210-3722.010-22. В москве облазил кучу магазинов, именно с такой маркировкой нет, есть -12,-18, еще какие то, но не -22. Вопрос: можно ли поменять -22 на -12 или еще какой нибудь? p.s. удача улыбнулась, нашелся нужный блок, но вопрос взаимозаменяемости актуален. |
Автор: | Octopus [ 03 сен 2017, 15:36 ] |
Наверное, мало у кого ломается, что то активности не наблюдается. ))) У меня на машине 2004 года выпуска монтажный блок с маркировкой 2110-3722010. Только там нет дальше никаких обозначений, 02, 12, или 18. Точно таких, как я понял, уже не продается, На какой блок его можно заменить? На такой, как написала lisena? Чем они вообще отличаются? |
