нужна помощь, различные проблемы с электрикой
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=3420
Автор:  Vostretsovyv [ 23 авг 2016, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  нужна помощь, различные проблемы с электрикой
Всем здрасте, машын 13гв, нищебродская комплектация с кондиционером, пробега 53ткм. Суть проблемм- при езде с кондером садится АКБ, ни каких ошибок БК не показывет. Вчера новый сюрприз - перестал гореть салонный свет причем все три лампы, часы почему-то отстали(хотя до этого было все нормально) и стрекла температуры двигателя при выключении не возвращается в радоное положение. Помогите люди добрые нечисть извести из машины, вариант со священниками и СТО не предлогать - не верю ни тем ни другим
Автор:  Firehead [ 23 авг 2016, 12:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: нужна помощь с экзорцизмом
@Vostretsovyv , название темы приведи в соответствие
Автор:  РыболовЪ [ 23 авг 2016, 12:47 ]
Проверяй массы.
Автор:  Vostretsovyv [ 23 авг 2016, 15:32 ]
не могу поправить название темы, подскажите как это сделать
Автор:  Firehead [ 23 авг 2016, 15:51 ]
надо отредактировать свое первое сообщение. Значок лист бумаги с карандашом
Автор:  Vostretsovyv [ 24 авг 2016, 05:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: нужна помощь, различные проблемы с электрикой
Нашел сгоревший предохранитель, поменял, свет в салоне заработал, сейчас только обратил внимание - точки на часах не мигают (должны ли они мигать?) хотя идут вроде нормально, и самый больной вопрос - кондиционер - при включении садится АКБ, проверял контакты вроде все нормально, ошибок нет, что можно еще проверить?
Автор:  alexarz1 [ 24 авг 2016, 08:22 ]
Для начала взять тестер и измерить напряжение на клеммах АКБ в разных режимах, лучше после поездки на горячем движке при включенных в обычном режиме нагрузках, с кондеем и без, все записать и выложить сюда.
Автор:  BodriX [ 24 авг 2016, 19:29 ]
@Vostretsovyv , можно заодно установить косичку от газели на генератор, это повысит напряжение:
https://www.drive2.ru/l/8176106/
Автор:  Rikki [ 24 авг 2016, 21:35 ]
+1000. Другие варианты - это гадание на кофейной гуще.
Автор:  Ruselus2 [ 25 авг 2016, 12:16 ]
Аналогичная ситуация.
Шеви-нива 2012 года.
Сразу при включении кондиционера напряжение падает с 13,6В до 12,5В на холостых.
Далее в течении 30-50 минут напряжение продолжает падать. На холостых до 11,5-12В, на 3 тыс. оборотов - до 12,4В.
Лампочка разряда аккумулятора не горит. Ошибки не появляются, только БК начинает орать про низкое напряжение при 11,4В (стоит БК Мультитроникс С570).
Если кондей просто выключить - напряжение обратно не поднимается!
Если машину заглушить и завести снова - напряжение 13,5-13,9В. (но один раз сам завести уже не смог, пришлось прикуриваться).
На днях заеду к электрику, посмотрим что скажет...
P.S. Напряжение смотрю на БК и на панели авто. Первый показывает на 0,1-0,2В меньше.
P.P.S. Другие доп. потребители работающие в это же время: ПТФ (в качестве ходовых огней) и вентилятор "печки" на 2-3 скорости. Но их отключение заметного эффекта на напряжение не оказывает.
