Панель приборов, проблемы и методы их решения http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=366 |
Страница 3 из 6 |
Автор: | GorAl [ 19 дек 2019, 09:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Панель приборов, проблемы и методы их решения |
Что бы не плодить темы подниму эту и спрошу. Машина новая(19год).После запуска двигателя в левом окошке остаются показания температуры нар.возд. На прошлых машинах после запуска приборки показывали время.До запуска согласен.Нафига мне всю дорогу температура.И кнопку торкать всё время после запуска чего вдруг. Это как то можно изменить? |
Автор: | oapv [ 19 дек 2019, 09:53 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Панель приборов, проблемы и методы их решения | ||
GorAl писал(а):
Что бы не плодить темы подниму эту и спрошу. Машина новая(19год).После запуска двигателя в левом окошке остаются показания температуры нар.возд. На прошлых машинах после запуска приборки показывали время.До запуска согласен.Нафига мне всю дорогу температура.И кнопку торкать всё время после запуска чего вдруг. Это как то можно изменить? из Руководства по эксплуатации
Автор: | likbez [ 19 дек 2019, 10:01 ] |
Цитата из техописания приборки :"... при понижении температуры ниже,чем +2 град. (независмо от режима индикации) индицируется предупреждающая сигнализация в виде мигающих показаний температуры в течение 10 сек.,затем эти показания становятся постоянно видимыми." |
Автор: | GorAl [ 19 дек 2019, 10:08 ] |
"При начале движения показания температуры изменяются" На что изменяются или просто изменяются с изменениями окружающей среды? У меня всё время стоит на температуре это окошко,пока на нажмёш кнопу. |
Автор: | likbez [ 19 дек 2019, 10:21 ] |
GorAl писал(а):
"При начале движения показания температуры изменяются" Это относительно повышенной тем-ры при стоящем авто. likbez писал(а):
при понижении температуры ниже,чем +2 град. (независимо от режима индикации) индицируется предупреждающая сигнализация в виде мигающих показаний температуры в течение 10 сек.,затем эти показания становятся постоянно видимыми." Это сделано как "постоянное предупреждение водятла о гололеде,а время смотри на наручных часах или смартфоне" |
Автор: | GorAl [ 19 дек 2019, 11:52 ] |
Значит я живу в постоянном гололёде |
Автор: | Бурят [ 14 мар 2020, 16:27 ] |
Всем привет. Стрелка тахометра не опускается до нуля, остаётся на первой отметке. Не интересно как то, показания оборототов завышаются Есть какой способ уронить стрелку? |
Автор: | oapv [ 14 мар 2020, 16:33 ] |
Бурят писал(а):
Всем привет. Стрелка тахометра не опускается до нуля, остаётся на первой отметке. Не интересно как то, показания оборототов завышаются Есть какой способ уронить стрелку? АКБ отключи на минуту и подключи, а вообще такие бракованные приборки меняются по гарантии |
Автор: | Бурят [ 14 мар 2020, 16:51 ] |
Не помогает. Гарантия кончилась. |
Автор: | Sergei55.ru [ 14 мар 2020, 16:57 ] |
@Бурят , включи диагностику приборки выключи зажигание, скинь массу 5 мин поставь массу , произведи диагностику приборки можно повторить пару раз, всё скидывается на ноль |
Страница 3 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
