Моторчик печки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=50969 |
Страница 2 из 7 |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 09 сен 2017, 00:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Моторчик печки |
bvm1954 писал(а):
Кстати, на заводских вент. отопителя подшипники скольжения. Долго не работают, начинают подклинивать. Из-за этого вначале горят резисторы. Зачем так сразу!? У мну с 2003г работает заводской моторчик, только года два назад попросил замены щёток. О том, хде расположен резистор,даже и не знаю.
Решение проблемы - установка вентилятора на подшипниках качения. |
Автор: | CruzerRT [ 17 сен 2017, 13:52 ] |
Пробег 100 тысяч, почти постоянно на второй скорости. |
Автор: | sanyok [ 14 фев 2018, 22:37 ] |
Клубни, подскажите где взять резиновый шланчик который втыкается в моторчик отопителя кажется для охлаждения оного. Обзывается в каталоге как Патрубок подвода воздуха 21230-8118096-00-0. До дилера далеко, а в инетмагазинах либо нет, либо доставка не подходящая. Может кто встречал у своих продаванов? |
Автор: | VIV [ 20 май 2018, 20:32 ] |
Всем приветствую! Дилемма такая: моторчик отопителя на 4 дает коротыш - при включении сразу горит предохранитель, на 1,2,3 все окей. В данном сюжете реанимация или морг? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 20 май 2018, 20:55 ] |
VIV писал(а):
Всем приветствую! Да не даёт он коротыш. Просто жрёт большой ток, из-за сухих фтулок. Я б сделал реанимацию, пропиткой фтулок маслом.
Автор: | Lemieux [ 20 май 2018, 21:45 ] |
@VIV , F18 это 25 ампер - столько мотор отопителя не может дать, мне кажется, без страшного шума хотя бы на третьем Коротыш реальна. Грешу на панель переключателя отопителя. Надо сперва отсоединить за бардачком провода питания этого мотора и проверить через мультиметр, режим 1-2-3-4. Там увидишь коротыш. Если нет - то капать, хотя у меня на 1 лопаются предохранители, но хотя бы 3-5 сек поработает с шумом |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 20 май 2018, 21:48 ] |
@Lemieux , При межвитковухе, мотор начинает вонять гарью. |
Автор: | oapv [ 20 май 2018, 22:03 ] |
Lemieux писал(а):
Надо сперва отсоединить за бардачком провода питания этого мотора и проверить через мультиметр, режим 1-2-3-4. Там увидишь коротыш. объясни, это как?Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Lemieux писал(а):
F18 это 25 ампер - столько мотор отопителя не может дать "мотор отопителя" ничего никому не дает! он может только взять в соответствии со своей нагрузкойVIV писал(а):
Дилемма такая: моторчик отопителя на 4 дает коротыш - при включении сразу горит предохранитель, на 1,2,3 все окей. исправный мотор отопителя не должен потреблять более 18А , при отличных от указанных параметров необходима его реанимация или его замена
Автор: | Rael [ 21 май 2018, 11:47 ] |
Только что перебрал этот моторчик на ФАМе - спереди стоит закрытый шариковый подшипник, сзади - бронзовая втулка в войлочной постели. Подшипник был в норм состоянии, втулка сухая, на валу якоря в месте контакта с ней потертости. Промыл и напитал войлок трансмиссионной систетикой, ее же подкапнул шприцем в подшипник. Щетки изношены на 2/3 (пробег 145 ткм) |
Автор: | Lemieux [ 21 май 2018, 12:39 ] |
Ого, вчера писал и забыл про это. @oapv , Всё верно. Но у него 1-2-3 нет нарекания, и на 4 - мырг сразу. Если бы шум, гарь с печки - так запросто на него грешить Блок управления и сопротивление печки редко глючит, но начинал я бы с проверкой подачей напряжения через разъем. На 4ой будет ли -1 на мультиметре, на 4ой позиции ток к печке идет напрямую без сопротивления. @VIV , 1. Салонный фильтр чистый? Без салонного фильтра работает 4-ый? Именно с этого начинается проверка 2. Крутнуть рукой вал через дыру салонного фильтра - если туго - то смазать (у меня смазать мало помогает, временная мера), а еще лучше менять на новый! 3. Разьем к печке не надо снимать, через разъем предохранителя померьте ток на 4 скорости с фильтром и без фильтра - значения разнятся сильно - фильтр в помойку 4. Далее уже надо бардачок снять и определить откуда -1 приходит, с блока управления или с мотора Думаю, что первые 2 пункта сразу тебе подскажут что делать. Далее этих 2 пунктов у меня никогда не идет Добавлено спустя 26 минут 20 секунд: 3. это не поможет, забыл что на 4 не работает и уже на 1-ом пункте определит причину. Так что со 2 пункта сразу на 4 пункт |
Страница 2 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
