Проблемы с дверью задка и еже с ним. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=52097 |
Автор: | owl71 [ 08 окт 2017, 17:16 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с дверью задка и еже с ним. |
Добрый день! Решил разобраться с давней проблемкой (собственно с ней мне машина и досталась). Проблемка в электрике двери задка. Из того что там есть: доп.стоп-сигнал – работает, обогрев – работает, стеклоочиститель – работает, стеклоомыватель – работает, а вот активатор замка – НЕ РАБОТАЕТ, концевик замка – НЕ РАБОТАЕТ. Сигналка на дверь задка не реагирует. Далее… Освещение багажника не зажигается. Сначала мерил напряжение при включенных габаритах, намерил всего около 3 вольт на контактах лампы. А вот между желтым проводом и массой положенные 12 вольт. Мерил сопротивление, на бело-черный по идее с открытой дверью через концевик замка должна приходить масса, а оказалось что между массой и бело-черным аж 500-550 ом!!! Откуда??? Если на бело-черный при включенных габаритах повесить массу, то лампа горит. И вообще все эти потуги начались с того что решил повесить сигналку на лючок бензобака, и по известным схемам необходимо для сработки сигналки в режиме охраны подавать на тот самый бело-черный провод - массу, собственно что и происходит через концевик замка, но не в моем случае, подача массы сработки не вызывает. Лампа к слову стоит светодиодная, но это что бы всю картину в целом описать. И так очень жду подсказок и версий, плиз… |
Автор: | oapv [ 08 окт 2017, 17:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с дверью задка и еже с ним. |
@owl71 , снять обшивку двери задка работы на 5 мин, далее отключаем разъем от концевика замка и устанавливаем в нем перемычку, включаем габариты и если плафон освещения багажника загорится, то неисправен микропереключатель в замке двери задка - Обычная проблема для данных замком. Чтобы проверить актуатор замка необходимо на его разъем подать разнополярное питание - При смене полярности на клеммах разъема актуатор должен работать в разные стороны, если этого не происходит, то он неисправен |
Автор: | owl71 [ 23 окт 2017, 13:01 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с дверью задка и еже с ним. | ||
Наконец то руки дошли и вскрытие показало: 1. активатор отсутствует как таковой, болтается только разъем. 2. Через концевик масса приходит, но далее, по схеме, начинается самое интересное. В месте где жгут выходит из двери, провод на лампу багажника разрезан и запараллелен с проводом на сигналку, и уже к ним прикручены два запараллеленых диода идущие КАТОДАМИ на лампу!!! Нафига??? При такой схеме лампа не загорится ни когда! Сопротивление между анодами (т.е. от массы) и катодами (т.е. у лампы) и составляет искомые 500 с чем то ом. Может мозг замылился, но объясните как при аноде на массе на лампу потечет ток??? И на фига так сделано????
Автор: | oapv [ 23 окт 2017, 14:23 ] |
@owl71 , должно быть так и ни как не иначе Вложение: схема к лампе.jpg [ 21.45 КБ | Просмотров: 2288 ] |
Автор: | owl71 [ 23 окт 2017, 14:54 ] |
@oapv , Согласен полностью! Но сделано почему-то не правильно! Полоски на корпусах (катоды) развернуты именно к лампе. На фига вообще эти диоды воткнули? да еще парой... |
Автор: | oapv [ 23 окт 2017, 15:03 ] |
owl71 писал(а):
На фига вообще эти диоды воткнули? это сделано для того, чтобы при выключенных габаритах минус через лампы накаливания габаритов не пошел на вход сигналки
Автор: | owl71 [ 23 окт 2017, 15:33 ] |
@oapv , Ок, допустим. А если вместо лампы ставим светодиод, то по логике двух зайцев убиваем... Или я что то упускаю из вида? |
Автор: | oapv [ 23 окт 2017, 15:59 ] |
owl71 писал(а):
А если вместо лампы ставим светодиод, то по логике двух зайцев убиваем. именно так
Автор: | owl71 [ 24 окт 2017, 15:33 ] |
Ампутировал диоды (FR207, кстати) остался только светодиодный светильник, который стал прекрасно включатся, а вот сигналка как не реагировала на дверь, так и не реагирует. Но это видимо кореш, когда новую сигналку ставили, провод на триггер багажника таки не повесил... но это уже совсем другая история... |
Автор: | miha10rus [ 24 окт 2017, 15:54 ] |
@owl71 , чем-то похожая была ситуация : в габажнике был отключен светильник, подключил (ездил без полки какое-то время) , задолбал постоянный свет из габажника ,дверь его и закрывалась и открывалась с брелка сигналки вместе с остальными, только если открыть с брелка и не открыть какую либо другую дверь кроме багажной авто через некоторое время ставилось на охрану и закрывало замки, полез смотреть - нашел прикрученный к проводу вспухший диод (уже не помню куда катодом а куда анодом , в 2010ом дело было), ампутировал его провод оставил только заизолировал место куда диод был припаян , чтоб не коротнуло..... результат : светильник работает в штатном режиме, дверь так-же как и раньше т.е. закрывалась и открывалась с брелка сигналки вместе с остальными, только если открыть с брелка и не открыть какую либо другую дверь кроме багажной авто через некоторое время ставилось на охрану и закрывало замки.как буд то не видит этой двери сигналка.... До конца проверить берет ли сигналка эту дверь под охрану не представляется возможным - личинка замка изначально забита наглухо была всяким г...ом, и не провернуть ключем а менять её или перебирать - лень.... |
