Подогрев заднего стекла. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=546 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | 10 Регион [ 26 дек 2015, 16:25 ] |
Заголовок сообщения: | Подогрев заднего стекла. |
В общем был поменян блок предохранителей, подогрев и противо туманки стали работать, этой зимой заметил что подогрев не работает, справедливости ради хочу заметить не было времени заняться этим, кто что посоветует с чего начать. |
Автор: | zcfif [ 26 дек 2015, 19:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подогрев заднего стекла. |
10 Регион писал(а): В общем был поменян блок предохранителей, подогрев и противо туманки стали работать, этой зимой заметил что подогрев не работает, справедливости ради хочу заметить не было времени заняться этим, кто что посоветует с чего начать. 10 Регион, подогрев заднего стекла и зеркал включаются вместе, если не переделано самим. Проверить предохр.F8(это нагревательные элементы) и F9(это кнопка управления), еще реле К7, саму кнопку включения и можно проверить целостность спирали на стекле(под обшивкой) путем прозвонки. |
Автор: | 10 Регион [ 27 дек 2015, 21:25 ] |
Зеркала греются, придется звонить подогрев я так понял? |
Автор: | ак58 [ 27 дек 2015, 21:50 ] |
И проводку до него. Может в гофре провод сломался ? |
Автор: | ШАндрей [ 28 дек 2015, 20:01 ] |
Или в разъёме на заднюю дверь, контакты "подгорели". |
Автор: | Ivanych [ 29 дек 2015, 07:51 ] |
@10 Регион , Добавлено: Ср Апр 16, 2008 11:53 Заголовок сообщения: В ответ на GorAl Ответить на это сообщение GorAl писал(а): Если в монтажный блок входит только один провод,а на схнме FAQ(там почему-то вход от зеркал помечен как Х5 на вторую ногу) нарисован на полпути разъём,то он где-то недалеко от мотажного блока. Провод обогрева серого цвета от монтажного блока идет в жгуте "панели приборов". Потом через здоровый прямоугольный разъем переходит в "задний" жгут всё того же серого цвета. Вот там он и разветвляется и подходит к стойкам боковых дверей и к колодке задней двери. Вот в этом жгуте и надо искать соединение. _________________ "...правильнописание у меня хорошее, но почему-то хромает..."(с) (Цитата со старого сайта (Lomonosov). То есть если обогрев зеркал работает, необходимо снять облицовку порога с водительской стороны, найти точку соединения провода приходящего от монтажного блока с проводом на зеркала и на обогрев стекла двери багажника. Возможны следующие неисправности: - обрыв провода на обогрев стекла задка; - неконтакт в разъеме заднего жгута; - неконтакт клемм нити обогрева заднего стекла; - повреждение или обрыв нити обогрева, что более всего вероятно (очень часто обрывают, перевозя негабаритный груз в багажнике) и предлагаю начать с этого пункта. |
Автор: | @lex-26 [ 19 янв 2016, 16:08 ] |
Проверь для начала приходит напряга на заднее стекло обогрева... |
Автор: | bugor421 [ 29 фев 2016, 10:33 ] |
тоже не стал работать обогрев зеркал и стекла.проверил реле-щелкает.лампочка на кнопке горит.что еще может? |
Автор: | Ivanych [ 29 фев 2016, 10:59 ] |
bugor421 писал(а): тоже не стал работать обогрев зеркал и стекла.проверил реле-щелкает.лампочка на кнопке горит.что еще может? Попробуй заменить реле или временно поменять местами реле обогрева стекла с реле стартера или звукового сигнала. |
Автор: | bugor421 [ 01 мар 2016, 04:46 ] |
@Ivanych , там реле совсем другое по разъемам.у меня не было такого.а если кнопка горит,то предохранитель целый? |
