у нас есть общий предохранитель на "массу"? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=55425 |
Страница 1 из 14 |
Автор: | bugor421 [ 14 фев 2018, 14:17 ] |
Заголовок сообщения: | у нас есть общий предохранитель на "массу"? |
дело вот в чем.несколько раз снимал с генератора реле напряжения,диодный мост-искал неисправность и в один момент забыл скинуть массу ![]() ![]() |
Автор: | NP [ 14 фев 2018, 14:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: у нас есть общий предохранитель на "массу"? |
Нету такого предохранителя. Аккумулятор жив? Даже аварийка не включается? |
Автор: | ВВА [ 14 фев 2018, 14:54 ] |
bugor421 писал(а):
п...даже сигналка не работает.где что глянуть?не было еще такого,чтоб ни чего не работало.а контроллер мог "сдохнуть"?в общем беда Тебе придется потрошить жгут от гены до акума. Там сначала три мощных провода : один двойной- идёт в салон к монтажник блоку. И один одинарный- идёт на Акум. Перегорел одинарный, скорее всего. Но, он мог поплавить и двойной. Плюс к этому, в жгуте идёт тонкий провод возбуждения. Потому, надо обязательно потрошить этот жгут. Не знаю где ( не потрошил) , но к двойному проводу идёт скрутка ещё двух проводов,- эти тоже идут в салон, к монтажник блоку. Если ты сделаешь фото, особенно где скрутка находится, - буду благодарен. Ещё, как вариант, посмотри провода с минуса клеммы акума на шпильку крыла. Они по сечению близки и обрыв здесь тоже даст эхффект полного ( и очень опасного) отключения. Успеха тебе в ремонте! |
Автор: | bugor421 [ 14 фев 2018, 15:39 ] |
@NP , жив аккум.до этого то нормально крутил.ни чего не включается @ВВА , дааа. ![]() |
Автор: | ВВА [ 14 фев 2018, 15:44 ] |
bugor421 писал(а):
@ВВА , дааа. .ну что-то я думаю не там.не могло так быстро отгореть.там искрануло и все.ну смотреть теперь буду через три дня.работа до вечера.три дня буду советы слушать. Так это... А ты провода то после КЗ на шпильку гены прикрутил? Оно же на незаведенном идёт через одинарный от акума к шпильке гены- на двойной провод- и в салон. |
Автор: | Sergei55.ru [ 14 фев 2018, 15:46 ] |
@bugor421 , обгорает обычно там где клемма обжимается |
Автор: | oapv [ 14 фев 2018, 16:00 ] |
@bugor421 , две кольцеобразные клеммы, которые прикручивались к плюсовой шпильке генератора, в отсутствии генератора необходимо соединить болтом и гайкой |
Автор: | bugor421 [ 14 фев 2018, 16:05 ] |
@ВВА , так я как раз эти провода и откручивал.обратно не прикручивал. Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: @oapv , стоп.тут че то не понял.если провода от гены откручены,то накинув массу ни чего работать не будет?даже сигналка7 |
Автор: | NP [ 14 фев 2018, 16:11 ] |
@bugor421 , ага, @oapv прально говорит. |
Автор: | oapv [ 14 фев 2018, 16:13 ] |
bugor421 писал(а):
стоп.тут че то не понял Вложение: Безымянный.jpg [ 31.13 КБ | Просмотров: 1392 ] |
Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
