Не горят некоторые элементы панели приборов http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=58338 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | makogon-vs [ 05 июл 2018, 13:41 ] |
Заголовок сообщения: | Не горят некоторые элементы панели приборов |
Собственно, проблема в заголовке. Переставлял лампочки с патронами местами - эффекта ноль, т.е. проблема не в лампах и не в патронах, а в самой панели. Левая сторона панели тупо не горит, т.к. там только 1 лампочка работает. Есть какие-то варианты решения? И если покупать б/у панель - родной пробег пропадёт? |
Автор: | tank178(412) [ 05 июл 2018, 14:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не горят некоторые элементы панели приборов |
makogon-vs писал(а):
Собственно, проблема в заголовке. Переставлял лампочки с патронами местами - эффекта ноль, т.е. проблема не в лампах и не в патронах, а в самой панели. Левая сторона панели тупо не горит, т.к. там только 1 лампочка работает. Есть какие-то варианты решения? И если покупать б/у панель - родной пробег пропадёт? Варианты есть всегда. Например, напаять на плату "соплю" из провода, продублировав порванную дорожку. А для начала тупо "прозвонить" омметром между плюсом лампочек, которые работают и плюсом лампочек, которые не работают. Если обрыв есть, паять "соплю" между плюсами, а если обрыва нет, дублировать минус ("землю"). Из-за такой мелочи покупать новую приборку нет никакого смысла. |
Автор: | Rael [ 05 июл 2018, 14:27 ] |
Еще просто пройтись деликатным паяльником по всем пайкам (в местах, где в плату впаяны ножки разъемов или резисторов/диодов). На вид там может быть всё идеально, а на самом деле - "полупроводник" вместо надежного контакта. Сам так 2 раза восстанавливал необъяснимые чудеса на приборках Пассата и Фронтеры (там изделия всё той же VDO). Только припой взять не китайский, а наш и канифоль обычную сосновую, а не жидкую кислотную |
Автор: | Alex_MAN [ 05 июл 2018, 14:39 ] |
Rael писал(а):
канифоль обычную сосновую, а не жидкую кислотную Канифоль кислотной не бывает. Бывает паяльная кислота, но это к канифоли отношения не имеет. Жидкая канифоль - это та же сосновая, только растворенная в спирте, и она безвредна для плат. Хотя все равно требует смывания, как и твердая... |
Автор: | Rael [ 05 июл 2018, 16:22 ] |
@Alex_MAN , да, так. А китайские припои, может, и бывают нормальные, но я взял его один раз и он оказался таким, что стекал с любого металла как вода |
Автор: | Rikki [ 05 июл 2018, 21:29 ] |
@makogon-vs , Про подсветку вопрос? makogon-vs писал(а):
Левая сторона панели тупо не горит, т.к. там только 1 лампочка работает. Расшифруй. Лампочки прибором проверяются легко. |
Автор: | Alex_MAN [ 05 июл 2018, 23:18 ] |
Rael писал(а):
А китайские припои, может, и бывают нормальные, но я взял его один раз и он оказался таким, что стекал с любого металла как вода Года два как паяю китайским Rexant'ом с флюсом, проблем нет, пайка прекрасная. |
Автор: | Alexian_2001 [ 06 июл 2018, 04:18 ] |
Надо искать проблему в контактах. Может, дорожка какая лопнула на плате. |
Автор: | Serge N [ 06 июл 2018, 09:21 ] |
Есть какие-то варианты решения? Есть, надо "оторвать попу от стула" снять КП и сначала визуально оценить ситуацию а потом поработать руками и головой или если последнее трудно- найти того кто возьмется. makogon-vs писал(а):
И если покупать б/у панель - родной пробег пропадёт? Если по такому поводу покупать - денег не хватит... ![]() Да, пробег будет тот, у кого стояла раньше, а перемотка стоит ок.1 т.р. Вроде одна группа ламп по + а др. по минусу управляется (не помню лев\прав??) - где то оторвалось |
Автор: | Дариевич [ 20 мар 2019, 10:15 ] |
Шевик 2014г Не включалась лампа блокировки дифференциала. При прозвонке проводов выяснил, что на оба контакта лампы приходит "минус"!!! Что за чудо такое? Не стал подводить к концевику провод от "плюса", просто перепаял щиток приборов: две перемычки и лампа чудненько включается при блокировке. |
