Плавающий глюк электрики http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=61292 |
Автор: | zhey [ 06 дек 2018, 08:11 ] |
Заголовок сообщения: | Плавающий глюк электрики |
Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой на Нива шевроле 2018г.в. Утром завожу машину, на приборке обнулилось время, шкала температуры и топлива поднялись на 11 часов, тахометр с начало вообще не реагировал, потом через секунд 5 после заводки медленно поднялся до прогревочных оборотов. Заглушил, снял минусовую клемму с аккумулятора, поставил, все стало нормально. Сегодня утром опять пытаюсь заводить, стартером крутит и не схватывает. Три раза попробовал - мертво. Закрыл машину\открыл пультом(сигналки нет), завелась, как не в чем не бывало. С чего начать поиск неисправности, с протяжки масс? Пристольное внимание обратить на массу возле блока управления центральным замком? |
Автор: | Serge N [ 06 дек 2018, 10:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плавающий глюк электрики |
Риторические вопросы... если сам догадался - зачем спрашивать Тряси.... ![]() |
Автор: | zhey [ 06 дек 2018, 11:31 ] |
ок, отпишусь) |
Автор: | zhey [ 07 дек 2018, 07:29 ] |
Добрался до масс возле блока центральным замком, место очень не удобное за блоком предохранителей, далее за пучком проводов. Подключено было так, одна масса одета на болт, затянута от руки гайкой, потом другая масса на эту гайку и затянуто второй гайкой уже нормально. Короче первая гайка нефига не затянута была. Подключил так, две массы на болт, затянул первой гайкой, сверху второй. Буду наблюдать дальше, сегодня завелась без глюков. |
Автор: | Rikki [ 07 дек 2018, 21:30 ] |
@zhey , Правильно сделал, что информировал о результатах проделанной работы. Это на общую пользу. Частенько, мы победя проблему, забываем информировать. zhey писал(а):
Подключено было так, одна масса одета на болт, затянута от руки гайкой, потом другая масса на эту гайку и затянуто второй гайкой уже нормально. Ты первый хозяин? Завод при делах? |
Автор: | Dm.VZ [ 07 дек 2018, 22:16 ] |
@zhey , теперь у тебя и магнитола заикаться перестанет! ![]() |
Автор: | zhey [ 08 дек 2018, 17:26 ] |
Dm.VZ писал(а):
@zhey , теперь у тебя и магнитола заикаться перестанет! ![]() магнитола уже давно не заикается, кондер помог на 10000мкф Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: Rikki писал(а):
Ты первый хозяин? Завод при делах? первый |
