Я подключил вот по этой схеме. Силовое реле одно от 50А и пред на 50А. Рэле времени УАЗовское, дешевле и в монтаже проще, под стандартную колодку.
Видел эту схему.
Схема глуповатая.
У стекла есть 2 контура - левый и правый. Не просто так, а потому что потребляемый ток (в сумме до 50 А) может убить и аккумулятор и генератор.
У меня такое же стекло.
Подключал сам. Но у меня сделана самодельная схема на нескольких реле (не оптимально, зато быстро и надёжно), работает в двух режимах:
Режим 1: Включается левый контур на 5 минут, после чего левый контур автоматически отключается и включается второй контур на 5 минут. Общее время таким образом - 10 минут. После этого автоматически отключается.
Режим 2: Включаются одновременно оба контура на 10 минут, но
в половину мощности.
Вот видео, как работает:
