электрообогреватель лобового стекла http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=63444 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | tracert5 [ 13 мар 2019, 16:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: электрообогреватель лобового стекла |
sanyok писал(а):
@tracert5 , Открой реле, там видно будет. Силовое или таймер? |
Автор: | oapv [ 13 мар 2019, 17:08 ] |
tracert5 писал(а):
Силовое реле поменял, толку нуль проверь включается ли оно, если включается а стекло не греет, то проверяй как прикручена минусовая шина стекла рядом с антенной
Автор: | Zhmak [ 10 авг 2020, 14:47 ] |
А где можно посмотреть заводскую схему подключения обогрева лобового стекла? Во всех схемах, что нашёл, только заднее и зеркала. Для околоштатной схемы нужна ещё коробка блока, цепляющаяся на кронштейн держателя АКБ. Как она зовётся (парт-номер)? |
Автор: | BodriX [ 10 авг 2020, 15:46 ] |
Zhmak писал(а): А где можно посмотреть заводскую схему подключения обогрева лобового стекла? Во всех схемах, что нашёл, только заднее и зеркала. Для околоштатной схемы нужна ещё коробка блока, цепляющаяся на кронштейн держателя АКБ. Как она зовётся (парт-номер)? Схему подключения проводов можно посмотреть здесь https://www.drive2.ru/l/2646887/ Разве что реле справа будет одно в оригинальной схеме. Я сам по этой схеме себе собирал цепь обогрева, когда заменил стекло на обогреваемое. Если вопрос о местах расположения релюшек - выше уже ответили |
Автор: | oapv [ 10 авг 2020, 17:37 ] |
Zhmak писал(а):
А где можно посмотреть заводскую схему подключения обогрева лобового стекла? https://yadi.sk/i/1Epa2kuPUVHOSAZhmak писал(а):
Для околоштатной схемы нужна ещё коробка блока, цепляющаяся на кронштейн держателя АКБ. Как она зовётся (парт-номер)? https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=63444#p3104430 |
Автор: | Zhmak [ 11 авг 2020, 13:01 ] |
oapv писал(а):
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=63444#p3104430 Не могу найти каталожный номер данной коробки. Везде упоминается монтажный блок, или колодка над ЭБУ. А вот для этой детали только фотографии есть. Колхозить висящими соплями вообще не хочется. Заодно в эту коробку можно спрятать предохранитель нештатной сигнализации и предохранитель питания контроллера ГБО. |
Автор: | Sergei55.ru [ 11 авг 2020, 13:14 ] |
@Zhmak , айкой подёт ??? 108,20 руб. 65%OFF | Автомобильный 4 способ цепи Стандартный ATO лезвие предохранитель блок держатель 12 В/24 В + 4 способ предохранитель https://a.aliexpress.com/_etM3Vp |
Автор: | oapv [ 11 авг 2020, 14:30 ] |
Zhmak писал(а):
Не могу найти каталожный номер данной коробки. эта коробка идет в составе жгута проводов, поэтому отдельного каталожника на нее нет
Автор: | Valek174 [ 06 ноя 2020, 22:37 ] |
Здравствуйте. На днях установил лобовое стекло с подогревом, но только с двумя выводами. Т. е. оно не греет по пол стекла. До этого стояло без подогрева, автомобиль с кондиционером. Подскажите пожалуйста, может у кого-то стоит такое, возможно подключить его или ехать менять/сдавать. Стекло БОР. |
Автор: | oapv [ 06 ноя 2020, 22:49 ] |
Valek174 писал(а):
На днях установил лобовое стекло с подогревом, но только с двумя выводами. стекло с обогревом на шниву имеет одну общую зону и всего два вывода
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
