Много ошибок "низкий заряд" http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=68246 |
Автор: | Сан-Саныч [ 05 фев 2020, 05:14 ] |
Заголовок сообщения: | Много ошибок "низкий заряд" |
Уже второй раз: не запускается двигатель, хотя стартер очень живо крутит (аккум новый). После порядка десяти попыток запускается с чеком. Скан через ELM выявляет множество ошибок "низкий заряд" по всем фронтам. В чём может быть проблема? |
Автор: | Sergei55.ru [ 05 фев 2020, 06:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Много ошибок "низкий заряд" |
@Сан-Саныч , "прикурить" ни кому не давал ? |
Автор: | Сан-Саныч [ 05 фев 2020, 06:57 ] |
Sergei55.ru писал(а):
@Сан-Саныч , "прикурить" ни кому не давал ? Давал месяца два-три назад |
Автор: | Sergei55.ru [ 05 фев 2020, 07:04 ] |
@Сан-Саныч , смотри подкову на гене встречается частенько, сам прошёл через это теперь только на заглушенном движке даю прикурить или на завёденным подзарядить |
Автор: | Сан-Саныч [ 05 фев 2020, 07:15 ] |
Спасибо. Дальше послежу. Всю ночь простояла, завелась нормально Есть вариант грешить на сигнализацию. Когда не заводилась, заметил что сигнальная лампа сигнализации быстро мигает. Сейчас когда снял с сигналки, она вообще не горела, машина завелась нормально. Как-то раньше не обращал на нее внимания. Сигналка древняя centurion |
Автор: | winter4x4 [ 05 фев 2020, 09:43 ] |
смотрите плюсовую клемму на генераторе, а так же массы на кузов, на ЭБУ и т.д. |
Автор: | Glu777 [ 05 фев 2020, 10:22 ] |
Возможно ДК периодически коротит на кузов. |
Автор: | Rikki [ 05 фев 2020, 20:37 ] |
Сан-Саныч писал(а):
Скан через ELM выявляет множество ошибок "низкий заряд" по всем фронтам. Такое глобальное появление ошибок, по низкому напряжению управления, может быть при плохом соединении кузова к минусу АКБ и плохом плюсовом контакте тонких проводков к АКБ, с которых питается ЭБУ . Возможно, потенциал кузова подскакивает при небольшой нагрузке. Отсюда массовое сообщение о низком уровне управляющих напряжений, даж для питания ЭБУ. При этом стартер может крутить нормально, поскольку с кузовом не связан. Конечно же гадая. Написал много - делать чуть. Раскрутить ВСЕ клеммы АКБ, зачистить, особенно тонкие. Коротенький провод соединения кузова и минуса обслужить. Неплохо бы сказать, какое напряжение на АКБ до заводки и после. Гадать легче будет во много раз. |
Автор: | inetchik [ 17 фев 2020, 17:27 ] |
@Сан-Саныч, имхо, проверить контактную группу замка зажигания, там делов не на долго, замок снимать не надо, только контактную группу изъять и дома, с чаем, поглазеть на внутренности: viewtopic.php?f=51&t=68376. Подготовить кусок провода, чтоб при следующей такой ситуации не мучать контактную группу замка, а попробовать дать импульс старта (с включенным замком зажигания) напрямую от плюса АКБ на контакт втягивающего реле на крыле правом. Провод, 2-3мм2, желательно с контактом мама. Зы. С нечто подобного и у меня хандра началась, крутит, но не заводит, потом ещё хуже, описал выше, по ссылке. |
