Отсутствие питания на бензонасосе. ШНГ 2017г.в.(Решено)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=69695
Автор:  Одинокий Лис [ 29 май 2020, 11:15 ]
Заголовок сообщения:  Отсутствие питания на бензонасосе. ШНГ 2017г.в.(Решено)
Суть вся описана ниже , может кому пригодится! :smile_smile:
Автор:  oapv [ 29 май 2020, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Назначение реле и предохранителей с 2015 года.
Одинокий Лис писал(а):
реле блокировки бензонасоса
штатно данного реле нет в авто, таковое как правило устанавливают при установке сторонней сигнализации
Автор:  Одинокий Лис [ 29 май 2020, 12:09 ]
Я уже разобрался, спасибо! Долбанный ЖИЭм ни тех документации . ни хера, как машины чинить...
Доделаю отпишусь о проблеме, машин не мой , клиента.
Автор:  Sergei55.ru [ 29 май 2020, 14:23 ]
@Одинокий Лис , то же искал реле бензонасоса :smile_headbang: :smile_headbang: :smile_headbang:
далёко запрятали, заменил на 100 А с алиэкспреса
Автор:  Одинокий Лис [ 29 май 2020, 14:50 ]
В общем суть проблемы!
Приехал Шевик LE 2017 года. С проблемой плохого пуска или вообще отсутствия онного! Сам хозяин уже хотел в бензонасос лезть, типа уже пару раз не мог завести и не слышал работы бензонасоса. Решил начинать с малого проверить реле и что с управлением.
Снял фишку с бензонасоса , повесил на неё лампочку на 65 ватт , поиграл ключом зажигания... - тишина при прокрутке стартером тоже тишина, но на остаточном давлении машина заводится, и после 2 секунд когда начинает глохнуть врубается реле - соответственно лампочка загорается.(хотя по сканеру флаг включения бензонасоса есть) Стала понятно почему плохой пуск, т.е. бензонасос врубался только когда машина уже почти заглохла... (заводилась со слабым давлением)
Долбанный жиэм.... ни схем ни документации по релюхам и остальному... :smile_headbang: Фиг с ним...
Снял монтажный блок предохранителей, добрался до кучки из 5-ти реле.(нашли блин куда их запихать) :smile_devil:
Начал сканером принудительно включать насос, и тут прикол = при включении принудительно реле срабатывало только примерно секунд через 5-8, рукой шевеля провода появилась реакция на включение. В общем снял релюхи, распиновал колодку реле, пропаял разъёмы "мама" поставил всё на место проверил , всё заработало как часики. На всякий подкинул свежую релюшку.
Вот такая бяка случилась. Первый раз на свежем шевике с такой проблемой столкнулся... На других тазиках имело место быть часто) :smile_drunk:
Может кому будет полезно! :smile_wait:
Автор:  Sergei55.ru [ 29 май 2020, 15:53 ]
@Одинокий Лис , на моёй восем или десять, точно не помню, но много, в два ряда
Автор:  Одинокий Лис [ 29 май 2020, 16:48 ]
@Sergei55.ru , Серёг у тебя максималка поэтому так много... :smile_wait:
Автор:  Rael [ 23 июл 2020, 11:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отсутствие питания на бензонасосе. ШНГ 2017г.в.(Решено)
У меня трабл с насосом оказался в периодически возникающем повышенном сопротивлении (около 200 Ом) в проводе, идущем с выхода силового контакта реле насоса на сам насос. Этот провод идет от реле назад, на насос через дополнительный многоштыревой разъем под торпедо, скорее всего, там собака и порылась. Не стал разбираться, просто продублировал этот участок (от реле до выхода провода с разъема) хорошим французским проводом с пропайкой, всё пришло в норму.
зы по большому счету, этот разъем вообще не нужен, он чисто технологический (их там рядом 3 штуки), чтоб на конвейере легче было торпедо в сборе ставить на машину и подключать на борт
Автор:  ВВА [ 23 июл 2020, 16:23 ]
Тож такая мысль посещала.
Через 2 разьема, да еще таким тонким проводком...
Плюс сигналка... Выкину все это нафих!
Чуть- чуть его не отчикал. Точно такой- же идет на обогрев зеркал.
Автор:  Rael [ 23 июл 2020, 16:39 ]
Кстати, не знаю как на обычной ШН, а на ФАМе "+" с выхода реле бензонасоса идет параллельно и на кассету зажигания
