USB разъемы. Как грамотнее подключить? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=77298 |
Автор: | den933 [ 19 июл 2021, 22:44 ] |
Заголовок сообщения: | USB разъемы. Как грамотнее подключить? |
Привет! Приобрел сей девайс. Сами разъёмы с контроллером и проводкой и предом на плюсе. Остается только подключить. ![]() В инструкции два варианта подключения: либо от замка зажигания напрямую, либо от прикуривателя. Хотелось её запитать таким образом чтобы работала при включенном зажигании, что-то сам провод у замка зажигания трогать не хотелось бы. Если её прицепить к примеру на плюс в разъеме где регулировка электрозеркал, учитывая что она используется редко, или другой кнопки, как такой вариант? Что посоветуете? p.s в электрике не профи, так что не пинать |
Автор: | oapv [ 19 июл 2021, 22:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: USB разъемы. Как грамотнее подключить? |
@den933 , в какое место устанавливать будешь? |
Автор: | den933 [ 19 июл 2021, 23:07 ] |
планировал здесь ![]() |
Автор: | Alex_MAN [ 19 июл 2021, 23:12 ] |
@den933 , у меня такой же зарядник от АПЭЛ стоит уже лет пять или больше. У него при отсутствии подключения заряжаемых устройств потребляемый ток в дежурном режиме всего 67 мкА (лично мерял на своем экземпляре), что вообще ни о чем. А вот возможность зарядки телефона или еще чего где-нибудь на стоянке при выключенном зажигании весьма полезна. Так что лучше вешай на постоянный +12В, хоть на тот же прикуриватель.. |
Автор: | Alexian_2001 [ 20 июл 2021, 01:28 ] |
А меня, честно, раздражает, что на прикуривателе всегда есть напряжение. Давно мечта. переделать, чтобы было только при зажигании, да всё руки не доходят. |
Автор: | shmakich [ 20 июл 2021, 05:20 ] |
den933 писал(а):
на плюс в разъеме где регулировка электрозеркал Подключал на соседние кнопки, начинает на радио фонить. Лучше в прикуриватель, если там больше никакого колхоза, а то снова же фонить будет. Хочешь чтоб от зажигания включалась, найди толстые провода, в замке мало места, тем более, там скорее всего сигнашка уже сидит, поэтому можно поискать в блоке предохранителей. Alex_MAN писал(а):
Так что лучше вешай на постоянный +12В Согласен на 100% плпнирую вообще от АКБ провод затянуть под панель специально для рации и зарядки телефона, естественно через предохранитель и т.д. возможно поставить кнопку отключения, надо подумать, но меня ситуация, когда телефон нельзя зарядить на заглушенной машине бесит уже. |
Автор: | oapv [ 20 июл 2021, 06:33 ] |
den933 писал(а):
планировал здесь ну так на кнопке аварийки есть минус, постоянный плюс и плюс от зажигания. На кнопках обогрева заднего стекла и включения кондиционера, на блоке контрольных ламп также есть минус и плюс от зажигания.Зачем тянуть провода вниз к прикуривателю и блоку регулировки зеркал? |
Автор: | den933 [ 20 июл 2021, 07:50 ] |
Alex_MAN писал(а):
@den933 , у меня такой же зарядник от АПЭЛ стоит уже лет пять или больше. У него при отсутствии подключения заряжаемых устройств потребляемый ток в дежурном режиме всего 67 мкА (лично мерял на своем экземпляре), что вообще ни о чем. А вот возможность зарядки телефона или еще чего где-нибудь на стоянке при выключенном зажигании весьма полезна. Так что лучше вешай на постоянный +12В, хоть на тот же прикуриватель.. да что-то начали все пугать что он высосет аккум быстро, вот и задумался о плюсе от зажигания. А оказывается вон оно как. Выглядит вообще эта штука очень цивильно. Хотя в инструкции тоже есть вариант с прикуривателем . oapv писал(а):
den933 писал(а):
планировал здесь ну так на кнопке аварийки есть минус, постоянный плюс и плюс от зажигания. На кнопках обогрева заднего стекла и включения кондиционера, на блоке контрольных ламп также есть минус и плюс от зажигания.Зачем тянуть провода вниз к прикуривателю и блоку регулировки зеркал? Провод длинный его хватит, исходил из той логики что блок регулировки не используется часто А так, вообще всем спасибо! ![]() |
Автор: | leshak [ 20 июл 2021, 08:23 ] |
мой вариант - запитать USB от попогреек - туда напряжение приходит когда ключ в замке повернут как-то давно против того, что бы что-то лишнее было под напругой в машине в моё отсутствие - очень давно обнаружил горящую "бороду" в машине припаркованой под моими окнами... пока окно разбил - внутри уже сильно горело и потолок потек - 2 огнетушителя не хватило - снегом закидывали сам поставил доп.реле на музыку, регистратор и юсб-зарядку |
Автор: | dkrasny [ 20 июл 2021, 09:14 ] |
Никого ни к чему не призываю. Лет 10 назад в свою Жигульку замутил подобную схему: ![]() Из плюсов: не важно, какую нагрузку вы планируете коммутировать. Главное, чтобы её выдержал аккумулятор/генератор, провода и мосфеты. С номиналами сопротивлений можно поиграться, но, как правило, этих значений вполне достаточно. |
