Электрика: ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМЫЕ ЗЕРКАЛА
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7833
Страница 1 из 8
Автор:  DeBugger [ 25 ноя 2003, 12:05 ]
На части автомобилей ВАЗ-2123 устанавливаются зеркала с электроприводом и встроенным обогревателем. Схема включения зеркал показана на рис. 7-38.
Управление работой моторедукторов электроприводов зеркал 4 осуществляется блоком 5.
Нагревательные элементы зеркал включаются выключателем обогрева заднего стекла 6 через вспомогательное реле К7 типа 904.3747-10, установленное в монтажном блоке.
Обогрев зеркал можно включить только при включенном зажигании, т.к. напряжение к выключателю 6 подается через дополнительное реле К6, срабатывающее при включении зажигания.
Питание к нагревательным элементам подается через контакты реле К7 от предохранителя F8, который напрямую подсоединен к источникам питания.
Если при включении обогрева зеркала не обогреваются, необходимо проверить предохранитель F8, провода и их соединения, а также выключатель и реле К7.
Электроуправляемые зеркала не нуждаются в обслуживании и в случае неисправности моторедуктров или нагревательного элемента должны заменяться новыми.
Рис. 7-38. Схема включения элетроуправляемых зеркал
1 - выключатель зажигания; 2 - монтажный блок; 3 - реле включения обогревателей передних сидений; 4 - электроуправляемые зеркала; 5 - блок управления электроуправляемыми зеркалами; 6 - выключатель обогрева заднего стекла; А - к источникам питания; В - к выключателю наружного освещения; К6 -дополнительное реле; К7 - реле включения обогрева заднего стекла.
Автор:  Гость [ 24 май 2004, 22:45 ]
:smile_bigsmile: Спасибо за схему после покупки джостика подключу.
Да, джостик у дилера стоит примерно 1300р.
http://www.oswar.ru/index.php?go=techinfo&itemid=3070 здесь его цена 273.28 руб.
Завод производитель http://www.ellink.ru/co/avar/
Автор:  schatrowii [ 01 фев 2006, 12:49 ]
Подскажите по креплению зеркал, одно через другое полетело, дерьмовый кронштейн из силумина. Влетел на 2.500 .
Либо мороз, либо враги. А вообще-то на заводе дерьмо ставят.
Автор:  Shuher [ 01 фев 2006, 13:34 ]
Порули поиском. Было очень подробно про ремонт креплений
Автор:  Саша9999 [ 01 фев 2006, 14:52 ]
Это что же получается- у меня электрозеркала с джойстиком, но место где должны быть включатели обогрева заглушены- если купить кнопки и подключить , то зеркала будут греться. Хочу понять , на электрозеркалах по умолчанию стоят нитки обогрева?
Автор:  All1907 [ 01 фев 2006, 14:53 ]
Саша9999, на эл.зеркалах обогрев - по умолчанию.
А включается он кнопкой обогрева заднего стекла... на панели приборов...
Автор:  Евгений_Екб [ 01 фев 2006, 15:25 ]
schatrowii, в Фак сходи, там подробно, с фотографиями все изложено: http://wiki.chevy-niva.ru/Kuzov?v=ilm#TOC_19 крути вниз
Автор:  Shuher [ 01 фев 2006, 15:28 ]
А где у тебя это место под включатели обогрева и чем заглушено :
Автор:  Евгений_Екб [ 01 фев 2006, 15:57 ]
Shuher, это он про место установки выключателей обогрева сидений говорит - на L-ках там заглушка стоит
Автор:  OLaF [ 27 фев 2007, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Как добраться до разъемов зеркала.
Господа, подскажите пожалуйста, как добраться до разъемов зеркала.
Зеркало снял, разъемы отсоединил методом лома : (просто потянул за провода). Разъемы остались сантиметрах в 20-ти ниже.
Как в них подключиться? Что нужно снять чтоб до них добраться при установке зеркала обратно?
С уважением, Леонид.
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
