Загорается лампочка разряда аккумулятора http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7841 |
Автор: | berni [ 26 июн 2004, 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | Загорается лампочка разряда аккумулятора |
извините если тема уже обсуждалась, но поиск ничего путного не дал. так вот, проблема следующая: машине 2 недели, пробег 1600км. когда-то был сильный ливень и начала еле-еле загораться лампочка аккумулятора. подумал, что водой что-то залило и не обращал внимания. горит в основном на холостом ходу, как начинаешь ехать - все ок. вчера начала опять гореть...по трассе ехал все ок, как заехал в город и постоял в пробке начала моргать на хол ходу...как только пробка начала двигаться - перестала гореть... в чем глюк? сначала думал о натяжении ремня, но думаю что лампа горела бы довольно часто, а тут в непонятной переодичностью... впринципе ТО1 уже скоро, но хочу знать в чем проблема и сделают ли по гарантии? |
Автор: | Sergeevalex [ 26 июн 2004, 20:53 ] |
У меня лампа начинала гореть, когда генератор от движка нагревался. Т.е. пока вентиляторы охлаждения не включаются - нормально, винт заработал - через пару минут загорается лампа заряда. В общем дилеры поменяли гену по гарантии, даже возиться с диагностикой не стали. |
Автор: | berni [ 07 июл 2004, 08:41 ] |
Sergeevalex писал(а): В общем дилеры поменяли гену по гарантии, даже возиться с диагностикой не стали.
мне тоже самое сделали....только до сервиса ехал на эвакуаторе, т.к. гена приказал долго жить! |
Автор: | Che [ 07 июл 2004, 11:31 ] |
А может это диодный мост у гены : оплавился. |
Автор: | Aladdin [ 07 июл 2004, 12:59 ] |
Che писал(а): А может это диодный мост у гены : оплавился.
кстати очень может быть, особенно если лампочка горит не полную силу, а как бы слегка, тускло |
Автор: | Sergeevalex [ 07 июл 2004, 13:09 ] |
Во-во, сначала тускло, а потом после продолжительного нагрева горела в полную силу. |
Автор: | berni [ 07 июл 2004, 17:59 ] |
ага, то тускло, то сильно, то вообще не горит....не поймешь, под конец просто горела и не давал заряд на акб. скорее всего диодный мост, так как реле-регулятор я менял и никакого толку. не стал возиться и воспользовался гарантией! зы. знакомый взял недавно новуюю 7ку, так у него таже песня с генератором...и где же этот самый "контроль качества"??? : |
Автор: | Гость [ 19 июл 2004, 05:43 ] |
Был аналогичный глюк, но зарядка АКБ производилась. При обращении в сервис генератор заменили по гарантии. Сейчас все нормально. Кстати такой же глюк был у меня и на Волге.Также горела лампа, а зарядка шла.Также заменили генератор, так как замена диодного мостика дала лишь кратковременный результат.. |
Автор: | Igolka [ 19 июл 2004, 14:13 ] |
Прошел уже 28 тыс км. машина еще с нижнем геной. Первый раз лампочка начала гореть периодически при пробеге тысяч 20 км. Конечно по гарантии меняют всю гену. Но я забил на гарантию и поэтому приспокойненько поменял регулятор напряжениия (стоит 80р.). Вполне возможно долстаточно было просто разобрать и зачистить контакты, но я все же поменял тогда регулятор и все прошло! Вот в 28 тысяч опять та же картина. Мое мнение - вода попадает в гену и что то там замыкает. Так что пока у вас гарантия можете конечно и весь генератор менять в сборе, но когда закончится все же советую начать с зачисти контактов а далее замены регулятора. |
Автор: | STAMP [ 29 сен 2006, 19:17 ] |
Довольно прдолжительное время (где-то с весны ) бортовой компьютер Гамма GF-223, практически при каждой поездке, стал показывать ошибку - "высокое напряжение бортовой сети". А в последнее время стала загораться лампочка разряда аккумулятора ![]() За короткое время поменял две лампочки сигнализации тормоза и лампочку подсветки номерного знака. У кого были похожие проблемы помогите советом. |
