 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Откинулся двигатель печки...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2004, 20:51
  •  7
  •  01 мар 2004, 15:35
:smile_doh: Как морозы - так проблемы....
Вчера вечером было все хорошо. Приехал и поставил под окном...
Сегодня утром завел, а печки не слышно...
Проверил предохранитель - нормальный...???
Может дополнительный резистор накрылся? Где он стоит?
Да еще на схеме внем какой-то предохранитель нарисован????
Или вода в вентилятор попала... замерзла...
БЕЗ ПЕЧКИ ЖИЗНИ НЕТ. ВСЕ СТЕКЛА ЗАМЕРЗЛИ. ЗАГИБАЮСЬ.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, КТО МОЖЕТ...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2004, 21:37
  •  156
  • 73
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
Если вечером всё было хорошо,то скорее всего вода замёрзла. Попросись к кому- нибудь на ночку в тёплый бокс.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2004, 22:24
  •  7
Когда вентилятор включаешь - никаких звуков нет. Совсем.
Ни щелчков ни тресков.... Про замерзшую воду меньше всего думаю.
Где находится доп. резистор?
 Заголовок сообщения: откинулся двигатель печки
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 13:29
  •  189
  •  24 сен 2004, 14:19
  •  МОСКВА
к двигателю печки есть два пути :
1). снимаешь крышку закрывающую воздушн. фильтр (проверяешь наличие вращения, воды и т.п.);
2). Полностью снимаешь бардачек, добираясь к контактам эл. двиг. (проверяешь питание при вкл клавише вент и т.п.).
начинай с питания эл.ювиг.печки. Где находится доп. резистор? ( Я не знаю), но наличие реле можно проверить вкл. и выкл. клвишу вент. (реле должно щелкать).
 Заголовок сообщения: Я все починил.... УРА!!!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 21:29
Проверил всю проводку... исправна...
Разобрал для этого половину торпеды.
Добрался до двигателя вентилятора...
на клеемах напряжение есть.
Снял двигатель с цилиндрическим пропеллером...
Вращается но туго. Разобрал - внутри полная
каша из измельченых щеток, спиральных проволочных
резисторов и разодранного ротора... :smile_doh:
Причина поломки - плохо затянутые винты задней
крышки двигателя. Это и привело к перекосу щеток...
Новый мотор печки еле купил... в магазине он был один.
Установка без проблем...
ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ.
ДЛЯ МЕНЯ ШЕВИК - БОЛЬШОЙ ПОМОШНИК В ЖИЗНИ.
А В ХОЛОД БЕЗ ПЕЧКИ ЖИЗНИ НЕТ.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 23:05
  •  156
  • 73
  •  Московская обл.
UK!
Сам разобрался и отремонтировал.
Молодец!
