Дикий электрический треск под панелью приборов http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7872 |
Автор: | engineer [ 25 окт 2005, 18:46 ] |
Заголовок сообщения: | Дикий электрический треск под панелью приборов |
раздается, если через 15 секунд после снятия с охраны не воткнуть ключ в замок зажигания и не повернуть. Треск в левой части под лобовым стеклом почти у левой передней стойки, похож на стрекотание цикады. Подозревается мне реле сигнализции какое-то. Но зачем оно там? Неужели кто муху засодил в коробчонку, а она хозяина не узнает? |
Автор: | ШНива-гамно [ 25 окт 2005, 21:25 ] |
Ого! Разбирай, смотри... Тут замутки с сигнализацией... По левой стойке проходит проводок, идущий к плафону освещения... Чаще всего установщики подключаются через него... Может быть там проблема? |
Автор: | engineer [ 26 окт 2005, 21:11 ] |
собсно, сення там увидел реле на котором написано "saturn", но за что оно отвечает так и не понял. Трещит оно... Буду разбираться. |
Автор: | ШНива-гамно [ 26 окт 2005, 21:28 ] |
engineer, первым делом проверь управляющее напряжение... Может релешка-то жива... |
Автор: | engineer [ 28 окт 2005, 07:53 ] |
да, вот бы еше определить что это за китайская релешка, и за что она отвечает... |
Автор: | Legenda [ 29 окт 2005, 17:03 ] |
engineer, а что за сигнализация у тебя стоит? |
Автор: | engineer [ 30 окт 2005, 17:04 ] |
релешку достал, написано saturn scb-1-m-1240 А как сюда ее фотки выложить не понял... Даю ссылку: http://www.chevy-niva.ru/album_cat.php?cat_id=3 Сигнализация F1 : : : |
Автор: | Legenda [ 30 окт 2005, 19:39 ] |
![]() Применение самое ранообразное: от подключения звуковых сигналов до противотуманок. В-общем там, где необходимо разгрузить цепь выключателя от большого тока потребителя. Теперь ищи, что перестало работать. Таким образом узнаешь, что именно оно включало. Удачи. |
Автор: | Legenda [ 30 окт 2005, 19:44 ] |
Извиняюсь, не заметил сразу... Там пять выводов. Судя по всему, кроме замыкающей силовой пары есть и размыкающая. Все пять были задействованы? |
Автор: | engineer [ 31 окт 2005, 13:07 ] |
да, все пять, провод уходил по передней левой стойке, вчера искал что не работает в салоне... Все работает! Но! Сигнализация теперь при снятии с охраны пиликает 4 раза коротких. Значит, какой-то датчик? Но я таких не видел еще... Обычная рэлюха... |
