Глючит датчик температуры наружного воздуха http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7874 |
Автор: | Андриан [ 17 ноя 2005, 12:41 ] |
Заголовок сообщения: | Глючит датчик температуры наружного воздуха |
Очень нужный и полезный прибор. Но, уже полгода, как привирает, причем все больше и больше. Сначала температура прыгала, на 2-5 градусов. Сейчас, от -40 до настоящего значения. -40 - это когда обрыв. Скорее всего, где-то гуляет контакт. Снимал датчик, чистил контакты - не помогает. Что делать? |
Автор: | Mefody [ 17 ноя 2005, 13:32 ] |
Андриан, либо сам датчик сдыхает, либо проводка всеже где-то не контачит. Например, в панели приборов. Мой показывает точнее чем по телевизору иногда кажуть. Цитата: Что делать?
Продолжать поиски неисправности ! ![]() |
Автор: | LGG [ 17 ноя 2005, 14:41 ] |
Писали уже - датчик это полупроводниковые элементы - это слаботочная цепь и малейшее окисление контактов или плохой контак приводит к неправильной работе. Выход - тшательно проверить и почистить разъёмы и контакты. |
Автор: | рк-100 [ 17 ноя 2005, 16:17 ] |
Xoчу добавить если температура на улице еще ниже он дальше не показывает. |
Автор: | Serzh [ 17 ноя 2005, 16:32 ] |
У меня зимой глючит после того как я сугробы поравняю. Потом в гараже оттаить, датчик освобождается и нормально все. А так......проводка, точнее плавущая масса или глюк панели приборов. |
Автор: | Андриан [ 17 ноя 2005, 16:58 ] |
Так он когда работал, показывал очень точно. Где же его искать, разрыв. Я чистил в месте соединения с датчиком. Может в панели посмотреть? А если не там и не там? Проводку менять что-ли? |
Автор: | Serzh [ 17 ноя 2005, 17:05 ] |
Андриан, а сам датчик если поменять? Мож он от удара заглючил.... |
Автор: | DeVin [ 17 ноя 2005, 17:05 ] |
Андриан, недавно, похожая проблема была у Жендоса1. Спроси у него, как он с этим боролся... |
Автор: | Андриан [ 17 ноя 2005, 18:44 ] |
DeVin писал(а): Андриан, недавно, похожая проблема была у Жендоса1. Спроси у него, как он с этим боролся...
А в какой теме? |
Автор: | Serzh [ 18 ноя 2005, 10:17 ] |
Андриан, ты просто спроси у Жендоса в личке, так быстрее. |
