Сигнал замерз http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7882 |
Автор: | minotavr [ 02 фев 2006, 19:08 ] |
Заголовок сообщения: | Сигнал замерз |
Заметил интересную такую штуку. Как только температура воздуха опускается ниже -1- - -12 градусов, при нажати на клаксон, реле щелкает, а сигна один раз квакнет и все. Умер. До потепления. Может кто-то сталкивался с этим чудом? |
Автор: | Ler [ 02 фев 2006, 19:55 ] |
mojet voda (sneg) popala na membranu i primerzaet, poprobuy kakim-nit kondicionerom vlagi ili fenom pogrey, hotya, esli ona glibko, to luche otkrutit - v teploe pomeschenie - vitryasti i visushit Posted from a Nokia mobile phone |
Автор: | AG [ 02 фев 2006, 20:12 ] |
minotavr, сигнал родной? Была такая же фигня примерно. Лучше поменяей его нафиг и не парься - у меня один еще по гарантии поменяли, но он тоже сдох, потом Волговский поставил и теперь зашибись. |
Автор: | ssh [ 02 фев 2006, 21:34 ] |
AG, у меня такая же фигня, придется поменять ![]() |
Автор: | Шниваход [ 02 фев 2006, 21:41 ] |
minotavr, ssh, потеплеет и будет дудеть : |
Автор: | GALERICH [ 02 фев 2006, 23:18 ] |
Да, а пока дома сидите ![]() Кстати, у меня летом тоже глюк был с сигналом. Когда ездили за грибами, и потом я грибников собирал длинными гудками к машине для переезда в другое место, сигнал после этого отрубался на полчаса. Затем восстанавливался. Я так туда и не ползал. Даже на ТО забыл. Только сейчас тема напомнила. |
Автор: | weberg [ 02 фев 2006, 23:18 ] |
ну у меня такое было, но только когда совсем уж холодно было, в районе от -23 и ниже, а как потеплело загудел |
Автор: | Alkid [ 03 фев 2006, 11:08 ] |
А у меня вместо сигнала еле слышный мышиный писк. ![]() Это пройдёт после мороза или навсегда? |
Автор: | АТТ [ 03 фев 2006, 11:33 ] |
Аналогичный случай. У друга на десятке такая лажа была, он говорил, что покрутил регулировку на бибикалке, и все прошло. Для этого надо снять морду и отвернуть бибикалку от кронштейна. Если я туда долезу, то лучше заменю на Волговский, он гудит солиднее. AG писал(а): ...Волговский поставил и теперь зашибись.
AG, а Волговский как обзывается (в смысле есть варианты моделей?) и нормально ли влазит по месту ? |
Автор: | minotavr [ 03 фев 2006, 11:45 ] |
Сегодня -23, сигнал после коротенького писка вдруг прорезался. Чудно! А вообще-то я понял, проблемка маленькая, но судя по откликам - типичная. Вывод напрашивается сам собой. Сигнал надо менять на что-то нормальное. Кстати, после беглого осмотра, я аго не нашел. Интересно где он находиться? На всех предыдущих Нивах он перед радиатором (хотя гнил, но не мерз), а на 6-ке после, всегда в тепле. |
