не работает прикуриватель
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7884
Страница 1 из 12
Автор:  ChevyMax [ 13 фев 2006, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  не работает прикуриватель
Уважаемые Форумчане
Столкнулся с проблемой. Перестал работать прикуриватель.
Утапливаю сердцевинку, но ничего не происходит. Насильственно вытаскиваю прикуриватель из гнезда - он холодный.
Какие могут быть косяки?
Заранее благодарю всех ответивших.
Автор:  TANKARD [ 13 фев 2006, 17:40 ]
А сигнал работает? Если нет, то смотри предохранитель-он и на сигнал и на прикуриватель
Автор:  Serzh [ 13 фев 2006, 17:41 ]
ChevyMax, передоххранитель....................
Автор:  ChevyMax [ 13 фев 2006, 17:47 ]
Насчет сигнала - обязательно посмотрю сегодня.
Если предохранитель, то где он торчит, а то еще ни разу не менял.
Автор:  Mahno [ 13 фев 2006, 17:55 ]
Сам блок находится под рулевой колонкой ниже слева, если не ошибаюсь крышка закреплена на двух саморезах. Какой предохранитель - смотри по инстукции к машине или нагнись посильнее и все увидишь на блоке по значкам.
Автор:  Ler [ 13 фев 2006, 18:32 ]
Автор:  ChevyMax [ 14 фев 2006, 12:11 ]
Вопрос остался открытым - сигнал работает, значит предохранитель цел.
Гнездо прикуривателя подсвечивается, сам девайс утапливается, но не греется.
Какие есть идеи?
Автор:  nicksw [ 14 фев 2006, 12:19 ]
ChevyMax, проверь, есть ли напряжение в гнезде. Лучше штекером зарядки мобильника или там компрессор - короче подключи потребителя энергии. Работает - смотри личинку прикуривателя, не работает - вынимай гнездо. Вот.
Автор:  синдбад [ 14 фев 2006, 13:08 ]
Уважаемые Форумчане
ChevyMax, а не фига курить!
Автор:  ChevyMax [ 14 фев 2006, 13:13 ]
А вот не курю, просто случайно столкнулся с этим фактом, что не пашет, вот и хочу разобраться что к чему. Первый и последний раз исправность этого приспособления проверял при покупке авто. На тот момент работал.
Мне работоспособность важна, так как планировал подкачать колеса, а носос имею электрический.
Страница 1 из 12 Часовой пояс: UTC + 3 часа
