V-13.9 на АКБ , лампа на панели приборов горит http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7885 |
Автор: | Korney [ 21 фев 2006, 15:27 ] |
Заголовок сообщения: | V-13.9 на АКБ , лампа на панели приборов горит |
Вчера "умер" генератор(нижнее расположение,2003 г).Сегодня поменяли диодный мост и регулятор напряжения.Судя по показаниям вольтметра(13.9 V) зарядка появилась, но почему горит лампа неисправности генератора на панели приборов? Есть идеи у кого-нибудь? : |
Автор: | Uncle RU [ 21 фев 2006, 15:55 ] |
Korney, , а тонкий проводок подключил к гене :?: |
Автор: | Uncle RU [ 21 фев 2006, 15:57 ] |
Korney, Цитата: горит лампа неисправности генератора на панели приборов :
а где у нас такая лампочка? |
Автор: | Korney [ 21 фев 2006, 17:41 ] |
Игорь769, канечна подключил! |
Автор: | Korney [ 21 фев 2006, 17:43 ] |
Игорь769 писал(а): Korney, Ну по другому , пиктограмма , нарисован аккамулятор, красненьким горит.
Цитата: горит лампа неисправности генератора на панели приборов : а где у нас такая лампочка? |
Автор: | Uncle RU [ 21 фев 2006, 17:45 ] |
Korney, пиктограмка горит в полный накал или в пол-накала :?: если в полнакала, проверь тонкий проводок на гене туда ли подсоединен |
Автор: | Korney [ 21 фев 2006, 18:03 ] |
Игорь769, ок! попробую.А если в норме что тогда? |
Автор: | san [ 21 фев 2006, 18:43 ] |
Korney писал(а): А если в норме что тогда?
А тогда опять пости, хотя она при правильно подсоединенном проводке не должна гореть |
Автор: | Pioneer [ 21 фев 2006, 19:52 ] |
Игорь, у меня в полнакала горит. После заводки нет зарядки вообще, газанёшь, появится. Долго мудохался, пару раз РР менял, диодный мост... Пока не выяснил на обмотку возбуждения не идёт ток (который массу, сначала в панель приборов на индикацию и оттуда тоненьким проводком на "гену". Вот там и обрыв. Потеплеет устраню, сейчас лень, холодно и грязно. Зарядка есть, по "Штату" контролирую уровень бортового напряжения. Возможно аналогичный случай. Проверяется отсоединением "тонкого" провода от "гены" и прозвонкой его (он "пустой"). |
Автор: | ШНива-гамно [ 21 фев 2006, 20:31 ] |
Korney, http://wiki.chevy-niva.ru/Elektro?v=4g8#TOC_20 |
