глюк с температурой за бортом ;(
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7886
Автор:  Lexxx@ [ 28 фев 2006, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  глюк с температурой за бортом ;(
Показометр похоже очень хочет лето... На улице около -8, а он кажет +4...
Подскажите, насколько это критично и как оперативно мчаться к дилеру? На что может повлиять его неправильная работа?
Автор:  xxl [ 28 фев 2006, 10:26 ]
На настроение водителя :smile_nod:
Автор:  Lexxx@ [ 28 фев 2006, 10:29 ]
xxl, правда-правда, и все? :smile_wink:
Я думал мож инжектор там смесь готовит исходя из температуры забортного воздуха... : Валнавалсо... :?
Автор:  xxl [ 28 фев 2006, 10:42 ]
Есть датчик температуры охлаждающей жидкости над которым размышляет контроллер впрыска, а представь вода 90 градусов, а за бортом -20, к примеру, этот девайс (датчик забортной температуры) элемент чиста комфорта, типа я еду, мне тепло, а на улке то ....
Автор:  Lexxx@ [ 28 фев 2006, 10:47 ]
xxl, пасип, успокоил :smile_nod: так что на сервис не к спеху :smile_nod:
Автор:  Jorjik 047 [ 28 фев 2006, 20:44 ]
Lexxx@, скинь клемму на 2 минуты и все пройдет
Автор:  Needle [ 28 фев 2006, 23:04 ]
или не пройдет. У меня, к примеру, датчик поначалу показывал вообще черте-что, пока на ТО-1 я не попросил его заменить. В итоге выяснилось, что просто плохой контакт в приборке (после замены оной, а потом обратного возврата старой). Теперь датчик кажет правильно...
Автор:  Rubio [ 08 апр 2006, 15:12 ]
после 2-х лет эксплуатации меня просто начинает бесить, когда эта сволочь показывает летом -37, рекорд -54 как то был зарегистрирован!!! причём его как то странного колбасит, либо верно показыает(очень редко), либо полную хрень... при этом может в течении минуты "нагрется" от - 10 до +10 .. Поначалу все прикалывались: "как ты в одной рубашке, на улице то вон.. -37". пробовал в приборке контакт, вроде нормально, тем более что не раз снимал её.. думаю дело совсем не в нём...
а вот где находится сам датчик этот? может его поковыряю,... подскажите плиз!!!
моя же машина меня дезинформирует постоянно... это не серьёзно..!
Автор:  AlexRoz [ 08 апр 2006, 21:01 ]
Rubio, датчик под передним бампером в правом нижнем углу перед радиатором, если смотреть на машину спереди.
Автор:  Rubio [ 08 апр 2006, 23:59 ]
AlexRoz, Спасибо большое!!!
А я всё думал, что это за штука такая на проводке вывалилась и повисла из под бампера, после того как я от туда щёткой снег повыковыривал))))) я, честно говоря подумал что это какой то датчик удара... для подушек.)
надеюсь они в магазинах продаются)
