Клубы дыма в салоне. Что погибло ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=7890 |
Автор: | Daniell [ 08 апр 2006, 12:36 ] |
Заголовок сообщения: | Клубы дыма в салоне. Что погибло ? |
При включении зажигания повалил дым из вентилляционных отверстий обдува лобового стекла в зоне, напротив крышки айрбэга. В первый момент в панике схватил огнетушитель, кинулся по капот ... чисто, обратно в салон - дым уже не прет, резкий запах горелой электрики (точнее, типа какого-нибудь сгоревшего полупроводника). Что там могло сгореть ? (После паузы, с огнетушителем под рукой рискнул завестись - без проблем, вроде все работает как часы). Экстремальная заводка была первой после отъезда с мойки (пол-часа и 10 км.) Какие есть мысли на этот счет у многоуважаемой общественности ? |
Автор: | Полковник [ 08 апр 2006, 12:39 ] |
Я, конечно, не гуру, но мне кажется надо разбирать торпеду и смотреть, что сгорело. Шутки с этим плохие.. |
Автор: | Сергей HMR [ 08 апр 2006, 12:42 ] |
У моего товарища зимой этой такая же хрень была(Волга у него),после мойки мотор печки задымился,движок и всякая пластмасса оплавилась,чувак ожок получил-руками тушил...... Проверь мощные потребители (эл.двигатели) Удачи |
Автор: | Daniell [ 08 апр 2006, 13:02 ] |
Сам думал на печку, но на момент мини-возгорания была выключена и сейчас работает. Да и запах мне, как бывшему радиолюбителю, смутно знаком - крупные транзисторы в планарных корпусах с таким выхлопом горят. Но с правой стороны из электроники кажется только "жестянка" с мозгами (если это она там, внизу, - то вряд-ли бы так чудно ездил). Основными эл.органами "пощелкал" - на вскидку все работает. В недоумении. С осени терзало легкое брякотение воздуховода, но ленился разбирать - теперь по-любому ибо - страшно не удобно рулить с огнетушителем в руках ![]() |
Автор: | Daniell [ 09 апр 2006, 21:14 ] |
Разобрал весь перед, вплоть до внутрь двигателя отопителя залез... никаких следов оплавления, копоти и т.п.... Насилу все собрал взад. Остается предположить транзитного джина и прикупить в штат второй огнетушитель ![]() Увы, общественная копилка опыта эксплуатации не пополнилась... |
Автор: | Mefody [ 10 апр 2006, 05:54 ] |
У меня на "десятке" было - еду в отпуск по трассе, вдруг ни с того ни с сего дым из под панели пошел, и сразу перестал, посмотрел вроде все работает и больше не дымит, поехал дальше. Когда на улице стемнело, то увидел что не работает - подсветка панели приборов. Дальше в темное время ехал по БК ШТАТ, включив показания скорости. Когда приехал в Самару, то поехал к электрику, полдня вместе с ним искали причину. Вернее причину нашли довольно быстро - сгорел регулятор яркости подсветки, но после его ремонта он снова сгорал, был явно коротыш где-то. Вот его-то мы искали долго. А оказалось: я перед отпуском делал "генеральную" уборку, пылесосил, для удобсва и пущей чистоты вынимал передние сидения, а когда ставил их на место, то между салазками моего сидения и кузовом попал белый плюсовой провод идущий на подсветку кнопок стеклоподъемника. Сразу все работало нормально, а потом изоляция передавилась и стало коротить на кузов. Что интересно, предохранитель не сгорел. Вот как бывает. |
Автор: | vashper [ 10 апр 2006, 23:53 ] |
Был аналогичный случай - пионеры вытащили радиолу, оторвав жгут, и зачем-то выломали датчик. Я временно ездил без ремонта, и однажды именно такая ситуация - повалил дым. Увидел место - провод законтачил на железо, затлела без пламени изоляция. Быстро прекратилась. Надо искать место контакта какой-нибудь скрутки (сигнализация?) с корпусом. |
Автор: | Daniell [ 11 апр 2006, 10:47 ] |
Не без этого - одну голую скрутку нашел, как раз от сигнализации. Провод к концевику двери. Но он слаботочный(?) да и следов паленого нет. "Будем подождать" до следующего раза. Спасибо всем за советы. |
